P38 mure küttekogusega?
Postitatud: L Mär 13, 2010 23:47
Postitas Choise
Olen uus RR omanik ja tekkis kohe ka mure millele loodaks siit midagi tarka kuulda.Ütlen kohe ära,et foorumist olen juba sarnaseid probleeme tulemuseta otsinud ning käte õliseks tegemise vastu pole miskit.Autoks RR 1997a 2,5 bmw diisel
Mure siis selles:
Kui lasta näidiku järgi paagis küttetase ca 1,5 pügalani hakkab jama pihta,ei käivitu normaalselt ja tahab välja surra aga mitte kogu aeg(ehk siis suvaliselt).Ja sõites nii öelda käiguga pidurdades viskab korraks pihusti tule põlema(eeldatavalt on see pihusti tuli)?
Kui oskab keegi kasvõi mingi suuna kätte näidata kust pihta hakata oleksin vägagi tänulik.Kui keegi suudab kohe vea jälile juhatada siis six-back on ikka minu poolt.
ette tänades
Henry
Postitatud: P Mär 14, 2010 14:54
Postitas bisdauskas
Ise pakuks välja,et paagisisene kütusepump hakkab ära koolema või on juba kutu :(
Postitatud: P Mär 14, 2010 15:04
Postitas Choise
Kuidas saab siis rolli mängida kütuse kogus paagis?
Postitatud: P Mär 14, 2010 16:36
Postitas jysk
Kui paak täis siis on kütuse kätte saamine lihtsam.
Olen kuulnud, et bmwdel sama mure kui etteandepump läbi siis tühjema paagiga ei taha hästi käivituda.
Postitatud: P Mär 14, 2010 20:12
Postitas LittleSuzi
Choise kirjutas:Kuidas saab siis rolli mängida kütuse kogus paagis?
Olen kuulnud, et bensiin mõjub ka pumbale jahutina. Bensiini sees pidavat olema nagu parem. Aga see oli uudisteagentuur NSR (naised saunas rääkisid), kuid tundus loogiline mõte.
Postitatud: P Mär 14, 2010 22:20
Postitas Jallo
xx
Postitatud: P Mär 14, 2010 22:28
Postitas Jallo
xx
Postitatud: P Mär 14, 2010 22:44
Postitas Jallo
xx
Postitatud: E Mär 15, 2010 23:08
Postitas Choise
Ei hakanud ehku peale paaki enne maha katkuma vaid sai tellitud pump Jallo antud lingilt!
Ja peab mainima,et kähku tegutsetakse niiet pump juba teel :D
Väike lootus,et saab siis masina ka korda... eks siis vaatan kellele six-back läeb :D
Postitatud: N Mär 18, 2010 10:27
Postitas gunnar
olen paagi maha võtnud ja seal on bmw pump kuid sull võib olla sõel ummistunud ainult siis teeb samu vigu
Postitatud: P Apr 11, 2010 22:00
Postitas Choise
Nüüd siis pump vahetatud aga tuluke vilgatab pöörete maha laskmisel ikka ning soojast peast tahab pikka käijamist,et käima läheks.
Paaki ei ole veel tühjemaks jõudnud sõita aga pumba kambri lahti võtmisel avanes kena vaade:
Oleks reaalselt vast piisanud ka puhastamisest aga kuna uus pump oli olemas ja selle paagi eemaldamine ei ole just lõbus siis sai ikkagi uus pandud.
Postitatud: T Apr 13, 2010 07:27
Postitas Jallo
xx
Postitatud: T Apr 13, 2010 22:48
Postitas Veiko Varik
Lihtsalt infoks:Karla autost tuleb eemale hoida.See jutt,et miks tuleks väga pikk.See vidin on remonditav.Tean kohta Tallinnas kus see asi 2400.00 eest korda tehti.
W.
Postitatud: T Apr 13, 2010 23:49
Postitas Choise
Must Luik kirjutas:Lihtsalt infoks:Karla autost tuleb eemale hoida.See jutt,et miks tuleks väga pikk.See vidin on remonditav.Tean kohta Tallinnas kus see asi 2400.00 eest korda tehti.
W.
Äkki oleksid nõus jagama seda teadmist?Kui mitte avalikult siis kasvõi PS-is?
Postitatud: K Apr 14, 2010 21:51
Saatsin PS-i.
W.
