1. leht 3-st
Disco I differ pooleks
Postitatud: P Mär 28, 2010 19:35
Postitas Margus
Kas kellelgi on ka midagi sellist juhtunud? Tegemist esisilla difriga.
Postitatud: P Mär 28, 2010 21:11
Postitas inseneer
Täiesti tavaline juhtum, kuigi tavaliselt nii kaugele asjad ei arene kui kolks juba kostma hakkab. Kas muusika oli autos põhja keeratud kogu aeg?
Tegemist 94-98a mudeliga nagu pildilt näha. Helista, mul peaks olema ravi sellisele haigusele.
Postitatud: P Mär 28, 2010 22:04
Postitas Margus
Mingit kolksu ei olnud. Laiali läks ka nii, et ei ole arugi saanud. Sai suure lumega kinni istutud ja edasi-tagasi kaabitud, kui mingil hetkel enam ei tahtnud üldse liikuda. Lasin siis ratta ringi ja tegin tiiru ümber auto, kui nägin ainult üht tagaratast pöörlemas.
Tänan abi pakkumast aga läheb sisse selline asi.
Postitatud: P Mär 28, 2010 22:32
Postitas inseneer
Tegelikult on ju pildilt näha eelneva lõtku olemasolu. Siis pean silmas seda satelliidivõlli, mis on omale juba korraliku ovaali sinna joonistanud.
Kas hammakad jäid ellu, kui ei siis on võimalik ka neid leida eraldi selliseid, millest metall vahelt läbi pole käind.
ARB on ikka hea vigur, tean millest räägin. Mu võidusõidu massinal on lisaks ARB-le ka aeglasemad tigu ja taldrik võimaldamaks suuremat rehvi.
Postitatud: E Mär 29, 2010 09:34
Postitas arne
Mull oli sama viga et suur lõtk oli sees ja see lõppes sellega et tihft lõi sillast augu läbi. Ei jäänudki muud üle kui sai pandud ARB nii ette kui taha ja ei tahetse.Mudugi sellele võiks lisa olla vints nii ees kui taga .Mida rohkem tuunid seda ullemasse mutta ronid tean omast käest tean...........
Postitatud: E Mär 29, 2010 10:10
Postitas totu
Ja see moekas tuuningvigur oleks mõistlik tagasilda paigaldada (sealt saab ka terve esidifri). Või lähevad mõlemasse ARBd?
Postitatud: E Mär 29, 2010 10:27
Postitas inseneer
Kui sul teise silla joks ARB puudub, siis leian ka sellise viguri oma riiuli pealt.
Postitatud: E Mär 29, 2010 13:47
Jah endalgi juhus oli, kus "Inetu pardipoja" esidifri satelliidi võll murdus ja stelliidi oribiille saatis ning võll suurem laastsmistöö korraldas.
Sellega kaasnes ka püsikiirusliigendi hävimine:
Postitatud: E Mär 29, 2010 17:00
Postitas Margus
inseneer kirjutas:Kas hammakad jäid ellu, kui ei siis on võimalik ka neid leida eraldi selliseid, millest metall vahelt läbi pole käind.
Hammasrattad terved.Sinna vahele ei ole õnneks midagi sattunud.
Re: Kas kellelgi on ka midagi sellist juhtunud? Tegemist esi
Postitatud: E Mär 29, 2010 17:03
Postitas Margus
arne kirjutas:Mudugi sellele võiks lisa olla vints nii ees kui taga .
Vints on ees olemas ja kuna tegemist ei ole võistlusautoga, siis taha ei tule ka, kuigi on olnud juhuseid, kui oleks vaja olnud
Postitatud: E Mär 29, 2010 17:08
Postitas Margus
totu kirjutas:Ja see moekas tuuningvigur oleks mõistlik tagasilda paigaldada (sealt saab ka terve esidifri). Või lähevad mõlemasse ARBd?
Ei viitsi ümber tõstma hakata. Plaan on panna ka taha, kui olen veidi rikkamaks saanud. Tagumisel ka juba üsna hea lõtk sees.
Postitatud: E Mär 29, 2010 17:33
Postitas Margus
inseneer kirjutas:Kui sul teise silla joks ARB puudub, siis leian ka sellise viguri oma riiuli pealt.
Kas avaldad hinna ka?
vints
Postitatud: T Mär 30, 2010 08:06
Postitas arne
kas keegi on paigaldanud disco 1 ette ja taha teisaltatava vintsa..............
Postitatud: T Mär 30, 2010 13:28
Postitas inseneer
Margus kirjutas:inseneer kirjutas:Kui sul teise silla joks ARB puudub, siis leian ka sellise viguri oma riiuli pealt.
13000.- +km
Postitatud: T Mär 29, 2011 18:17
Postitas Margus
Nüüd siis järg tagasilla käes.
Krt ARB eest küsitakse juba 17000 vanas rahas.
