1. leht 2-st
Püsikiirus hoidja
Postitatud: T Mär 30, 2010 07:46
Postitas mcsokk
Suve lähenedes ja sõitude pikenedes kerkis päevakorda püsikiirus hoidja.Disko 2 asi selge,tuleb lisada kaks nuppu aga mida saaks ette võtta Disco1 omanikud?Kas neid ültse on paigaldatud tehases? Või tuleks osta järelturu tooteid al.vdo,liteon ega neid Eestis eriti valida ei ole??Tundub et ilma gaasi trossita asi tunduvalt lihtsam(uuemad isendid)Valida tuleks veel mootoriga ja vaakumiga tüüpide vahel.
püsikiiruse hoidja
Postitatud: T Mär 30, 2010 08:12
Postitas arne
oman 95a disco 1 ja püsikiiruse hoidja täitsa olemas tehasepoolt.
Re: püsikiiruse hoidja
Postitatud: T Mär 30, 2010 08:25
arne kirjutas:oman 95a disco 1 ja püsikiiruse hoidja täitsa olemas tehasepoolt.
Tehase poolt on jah valmidus olemas. Tasub Inseneeriga Imedepõllult rääkida, äkki seal on vajalike doonordetaile. Külge kleebitakse ilmselt ka.
püsikiiruse hoidja
Postitatud: T Mär 30, 2010 09:03
Postitas arne
püsikiiruse hoidjal on üks viga küljes kui on automaatkast paned küll püsikiiruse hoidja peale aga kõigub kiirus alla ja üles oleneb teest.
Postitatud: T Mär 30, 2010 16:25
Postitas mcsokk
Kas tehase omal on vaakumi või elektrimootoriga ja kas salongis lülitus nupp ja roolil regulli nupp.Äkki on seadmetest pilte?
Postitatud: T Mär 30, 2010 17:07
mcsokk kirjutas:Kas tehase omal on vaakumi või elektrimootoriga ja kas salongis lülitus nupp ja roolil regulli nupp.Äkki on seadmetest pilte?
Tehasest on asi vaakumi peal. Nupd ikka salongis asuvad
Postitatud: K Mär 31, 2010 18:53
Postitas Myller
Nuppe on siusa kahesuguseid. Turvapadjata roolis asuvad rooli alumistel pulkadel, turvapadjaga rooli puhul parema käe pöidla all. Sisse-väljalülimisnupp on armatuuris.
Kalev
Edit: näiteks selline -
Püsiv (?) kiirus
Postitatud: P Apr 04, 2010 22:50
Postitas Taisto
Disco I-el on see tõesti nn mehhaaniline, ehk siis signaal ei jõua ajusse, vaid otse mootorisse. Ja kuna eelnimetatuid vaakumpump jukerdab vanadel masinatel, siis on sellega rohkem jama kui kasu. Ei tea, kas keegi on saanud korda juba kutu variandi.
Jaksu!
Postitatud: T Apr 06, 2010 12:31
Postitas mcsokk
Kas keegi teab sobib bensaka oma ka diisel pillile(kinnitused võivad vist erineda mootori juures aga muu vist sama)?
Postitatud: T Apr 06, 2010 23:06
Postitas mcsokk
Leidsin workshoist
http://www.landy.pl/LandRoverDiscoveryW ... 5-1996.pdf kl 335-346 kas kellelgi on midagi sarnast oma auto peal?
Postitatud: N Apr 08, 2010 20:07
Postitas mcsokk
Audi,Ford,Vw vanematel kuni 2000a.masinatel analoogsed süsteemid.Põhi vead selles,et ajus külm jooted,vaakumi lekked ja pedaalide vaakum klapide tihendid kulunud.
Postitatud: R Apr 09, 2010 20:30
Postitas mcsokk
Postitatud: E Aug 22, 2011 22:58
Postitas discoveri I
tere,mul 98 2,5 diisel disco ja ainult roolil on nupud.kas see tähendab et on ainult valmidus? kui,siis mida juurde vaja ja kust ma need saaksin?
Postitatud: T Aug 23, 2011 07:55
Võta ühendust kasutajaga "Inseneer"! Selgita talle olukorda ja arvan, et saad nii diagnoosi, kui raviskeemi.
P.S.Kas masin on automaat või manuaalkastiga?
Postitatud: T Aug 23, 2011 22:57
manuaal ikka
