O: käigukast
Postitatud: L Apr 03, 2010 16:59
Postitas Villis21
kas kellelgi on rr2 manuaal käigukasti 2.5 diisel mootorile.
kui on siis palju maksab ja kus asub.
ette tänades; Jaanus
tel 58035672
Postitatud: P Apr 04, 2010 11:42
Palun muuta kuulutus reeglitele vastavaks!- lisa kontakttelefoninumber!
P.S. Mis kastil viga? Seal ju kasutusle suht pommikindel R380 kast?
Postitatud: E Apr 05, 2010 08:31
Postitas Villis21
landy kirjutas:Palun muuta kuulutus reeglitele vastavaks!- lisa kontakttelefoninumber!
Kast kuidagi poob mootorit, D asendis tühikäigul tahab välja surra vahest. ja kohapealt läheb maru uimaselt. kui hoog sees siis töötab ilusti.
tegemist on automaadiga, ja soov asendada manuaaliga.
Postitatud: E Apr 05, 2010 10:04
RR2 puhul ei käi käigugukasti vahetus "sõrmenipsuga" see tähendab lisaks tehnilistele ja slongi töödele ka päris suure osa elektrisüsteemi ja elektroonika ümberehitust.
Odavam on olemsolev ZF kast remontida.
Postitatud: E Apr 05, 2010 20:36
Postitas inseneer
Miskipärast usun et viga pole siiski käigukastis, vaid hoopis mootor jäänud jõuetuks.
Postitatud: T Apr 06, 2010 09:22
Postitas gixxef
Kas kast avariirezhiimis ei või olla ja auto üritab ala 3-ndaga käiguga startida ?
pakun huupi
