Kysimus Austraaliast!
Postitatud: N Apr 08, 2010 09:02
Postitas omakaitse
Tere!
Pole nyyd kyll Land Roveriga seotud aga v2ike h2da siin. Nimelt minu autol on piduriga jama. Kui s6idan maanteel ja vajutan pidurit siis kisub tugevalt vasakule. Kuidas saaksin viga otsida jne. Remonti ei taha veel viia kuna see on siga kallis siin aga tutaval on k6ik vahendid olemas, et asja ise parandada.
Paluks siis n6u kust tuleks alustada.
Postitatud: N Apr 08, 2010 09:23
Postitas Indrek_S
mõlemad suppordid maha ja lahti. Kolvid üle vaadata ja kui on roostetanud siis ära vahetada. Kõik ära puhastada, uus tihendikomplekt ja supportid kokku tagasi. Uued klotsid ja pidurid kokku tagasi. Eelnevalt võid vähe pedaali pumbata ja vaadata kas vedeliku mõlemast volikust tuleb.
Siis pidurid ära õhutada ja uus vedelik sisse.
Postitatud: N Apr 08, 2010 09:30
Postitas LR90
Kui pidurdamisel kisub vasakule siis parem pidur ei pidurda järelikult,
klotsid supordis kinni või kolvid silindrites kinni.
Lahti võtmis rõõm nii või teisiti
Postitatud: N Apr 08, 2010 20:15
Postitas tai
Võta maha esimene parem piduri töösilinder (support). Pproovi, kas kolb on kinni. (tõenäoliselt on). Kui kinni keera küljest õhutusnippel ja asenda see tavalise tavoti nipliga (vaata, et keere oleks sama). Tavoti prits (tänapäevaselt natuke popima nimega pastada nagu ntx multegrease jne) ja silinder tavotti täis. Prits peaks niipalju survet arendama, et välja suruda kinnine kolb. Kolb käes puhasta silinder sellest rödist, mis sa sinna sisse pumpasid. Peenike liivapaber või karukeel kolb puhtaks ja kokku tagasi. Õhuta ja kihuta.
Postitatud: R Apr 09, 2010 03:04
Postitas omakaitse
OK, t2nud abi eest, l2hen ja tegutsen. Eks 6htul annan teada kuidas remont l2ks
Postitatud: R Apr 09, 2010 15:09
Postitas omakaitse
No nii! Pidurid on korras. Viga oli hoopis tagumises vasakus piduris, seal olid klotsid 6lised ja pidur libises korralikult.
T2nud abistamast.
