Mis õli Disco II mootorisse
Postitatud: R Apr 09, 2010 18:24
Postitas amottus
Vaevan siin pead, mis õli mootorisse panna, odomeeteril ees 300 000km, mis õli enne oli ei tea.
Kas täissünt või pool, kui oluline on et vastaks ACEA A1/B1, mis marki eelistada, mida mitte?
Soovitusi....
Postitatud: R Apr 09, 2010 22:22
Postitas vipcity
no kui suisa peavalu, et mida panna, siis mine enne uue õli valamist ikka ka Paldiski mnt LR pesast läbi :). Aga muidu vist sööb masin täissõnteetilist, vähemalt minu oma teeb küll selliselt :)
Postitatud: L Apr 10, 2010 07:04
Postitas amottus
Mul pisut pikk maa sõita iga küsimusega sinna LR pessa, mõtlesin et ehk saab siit pisut konkreetsemad vastused.
Eriti huvitab asjaolu kas 300 000 km sõitnud mootorisse on OK valada täissünt õli (mitte Land Roveri puhul on see üldiselt raha raiskamine)?
Postitatud: L Apr 10, 2010 07:39
Postitas LR90
Kui see mootor Sul õli ei võta, siis võid julgelt täissüntti kasutada.
Omal kõik mootorid sellega käinud 8)
Postitatud: L Apr 10, 2010 14:32
amottus kirjutas:Mul pisut pikk maa sõita iga küsimusega sinna LR pessa,
Ole nii hea ja maärgi oma profiilis ära "asukoht", siis lihtsam nõu anda!
Veikole võib ju alati ka helistada ja hüva nõu kusida. Üldiselt Td5 mootor on õli suhtes pirtsaks ja pika elua tagamiseks tahab vaid primat õli näha.
Postitatud: E Apr 12, 2010 15:38
Postitas Veiko Varik
5W-40 täissünteetiline on parim aastaringne õli sinna.
W.
Postitatud: E Apr 12, 2010 16:46
Postitas totu
Ja kui küsimus tootjas- Statoil (ca. 50 masinas ca. 8 aastat proovitud) on hea valik, kindlasti mõned veel aga hind ei tohiks ainuke kriteerium olla. Oli juhus kui peale garantii lõppu sa mootor Maxway karterisse ja kohe peale proovikäivitust oli õli süsimust, st. eelnenud õli jättis kogu saasta mootorisse. Peale teist- kolmandat vahetust sai alles mootor "puhtaks". Kui õli püsib diislis kaua puhas, tuleb tingimata õlimarki vahetada.
Postitatud: T Apr 13, 2010 22:45
Ma pole veel ühtegi mootsat diislit näinud mis jätab õli puhtaks.Surve on silindrites nii suur ,et midagi ikka pudeneb rõngaste vahelt läbi.
Kasutage tuntud tootjate õlisid ja ongi tore.Mootorile see meeldib.
W.
PS Ise sõidan Castroliga 1996 aastast saati ja õlituse probleeme pole olnud.
Postitatud: L Mai 26, 2012 11:17
Postitas Chopper
kumb Castrol 5w40 oleks õige - Edge või Magnatec?
Postitatud: P Mai 27, 2012 17:49
Postitas sillu
originaalis on magntec
Postitatud: E Mai 28, 2012 17:49
Postitas Chopper
cheers
Postitatud: E Mai 28, 2012 18:55
"Pesa" paneb Castrolit ja väidetavalt on mootorisõbralik.
Postitatud: E Mai 28, 2012 19:00
Postitas Olavi
olen kasutanud Castrol edge 0w-30
Postitatud: E Mai 28, 2012 19:02
Postitas Chopper
landy kirjutas:"Pesa" paneb Castrolit ja väidetavalt on mootorisõbralik.
Pesas pandi Castrol jah aga missugune siis täpsemalt. Mõtlesin, et kekkelgi äkki kohe meeles, et ei peaks Veikot tüütama blondi küsimusega.
