Probleem õhkvedrustusega
Postitatud: R Apr 23, 2010 09:09
Postitas targo
Õhkvedrustus tõstab tagumise osa üles kuid esimest otsa ei tõsta. Ise kahtlustan et vb on mõni andur lahtitulnud(juhul kui mõni voolik oleks purunenud peaks ju kogu süsteemi õhust tühjakslaskma ) . Vb keegi oskab nõu anda kuskohast neid andureid otsida või on midagi muud viga (Autoks siis RR p38 1995a)?
Häid soovitusi ootama jäädes,
Targo
Postitatud: R Apr 23, 2010 09:30
Postitas cala
minul oli anduri juhe puru.
Proge
Postitatud: R Apr 23, 2010 19:16
Postitas Kalamees
kui sa Pärnust siis peaks seal mõnel olema programmike millega saab tsekata vigasid.
Postitatud: T Mai 18, 2010 09:39
Postitas taff22
ise olen küll pärnust ning mul sama probleem, esiots madalamal ning vasak pool linna asendis, parem aga maastiku omas. tõstes kõrgemaks jääb auto sirgu kuid teatavasti ei püsi rover kõrges asendis väga pikka aega vaid vajub mingi aeg tagasi ning minu masina puhul siis jällegi lääpa nagu lakku täis paistes näoga meremees seina najal=D
ise ei tea küll kedagi kes pärnus v siin kandis aidata oskaks, olen otsinud ning tehnika mis siinsetel on ei ole piisavalt proffesionaalne, et leida üles vead mida tarvis.
üks "tark" teadis rääkida, et pooled õhkvedrustuse klapid ei tööta korralikult ning sellepärast jamab kuid seda juttu kuulsin enne kui masin siiski korralikult tõstis, niiske talvega läks elektroonika lolliks ning puhurid ja vedrustus lakkasid töötamast, nüüd siis kus väljas +20 töötab jälle kuid siiski vigaselt.
mgroveri poisid ei suuda ka kindlasti aidata, et ehk saavad selle probleemi kuidagi arvutiga korda teha kuid vaevalt, lampi ei ole ka mõtet raha loopida sinna tänna
kui kellelgi hüva nõu anda kus saaks asjaga ühele poole selle asemel et ühest kohast teise joosta siis kuulaksin meeleldi, häbi lausa sõita siukse masinaga mis märgatavalt lääpas, annaks jalaga raisale kuid ega see ju aita, v aitab=DD
kuulmiseni, murelik p38 omanik
MAsin
Postitatud: T Mai 18, 2010 11:11
Postitas Kalamees
Pärnus ju LittleSuzi il peaks programm olema. See netis saadaval, ja kaabli saab mõnest elektroonika poest. Linnavalitsuse juures seal keldris oli vanasti pood Noor Tehnik. Või siis netist osta. Paarsada eeku ta maksis.
Siin asjast põhjalikumalt juttu.
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=2357
Re: MAsin
Postitatud: T Mai 18, 2010 12:24
Postitas LittleSuzi
Kalamees kirjutas:Pärnus ju LittleSuzi il peaks programm olema. See netis saadaval, ja kaabli saab mõnest elektroonika poest. Linnavalitsuse juures seal keldris oli vanasti pood Noor Tehnik. Või siis netist osta. Paarsada eeku ta maksis.
Programm olemas ja netist saadaval, kuid isiklik kogemus põhineb kahel ebaõnnestunud katsel. Seega on raske kasulik olla.
KAtse
Postitatud: T Mai 18, 2010 12:54
Postitas Kalamees
Seal see arvuti millesse programmi paned vaja panna kas UK või USA päritolumaaks . Siis peab tööle minema. Tallinna omadel asi tomib kenasti.
