Discovery vahekasti probleemid
Postitatud: R Apr 23, 2010 14:37
Postitas vana
Tere kõigile õnnelikele Ländi omanikele
Minu probleem seisneb selles et vahekast ei hoia käike sees ,liikuma hakates tundub nagu jookseks käik hilem sisse ja kui lähed üle järgmisele käigule on vahekastist käigu välja löönud kusjuures kangi asukoht on selline nagu oleks käik sees
Kui keegi teab milles võiks põhjus olla siis paluks kirjutada,
Auto on 92.a nii et mitte enam oma parimas eas
Postitatud: R Apr 23, 2010 14:45
Postitas LR90
Alustuseks kontrolli hoovastiku puksid, tundub et ei lükka
käike lõplikult sisse et ära fikseeriks.
Postitatud: E Apr 26, 2010 23:11
Postitas Andron
Vaata vahekasti peal on väike karp paremalt poolt, kus asub hovastiku süsteem, seal võib olla üks kruvi lahti tulnud, mis kinnitab hovastiku võlli külge. Endal oli küll selline viga.
Postitatud: T Apr 27, 2010 14:19
Postitas vana
Tänan kõiki nõuannete eest, kakkusin vahekasti lahti ja missugune üllatus otsa differ pilbasteks,imelik kuidas ta üldse sõitis
Kui kellegil juhtub olema reduktori sisu siis andke teada küll me kuidagi kaubale saame
Postitatud: T Apr 27, 2010 14:39
Peab paika ütelus, et Land Rover liigub isegi siis, kui käigukastis vaid metallipuru ringi käib.
Kastile sobilke juppe võid küsida kasutajalat Inseneer, tal "Imedepõllul" ehk on midagi pakkuda.
Postitatud: T Apr 27, 2010 18:21
Postitas LR90
vana kirjutas:Tänan kõiki nõuannete eest, kakkusin vahekasti lahti ja missugune üllatus otsa reduktor pilbasteks,imelik kuidas ta üldse sõitis
Ehk valgustad nati enam, millise "otsa reduktor", esimene-, tagumine- või ülemine.
Teaks edaspidi karta, veel parem oleks pildid.
Postitatud: T Apr 27, 2010 20:17
Postitas vana
Vahekastis on ainult üks differ, asub ta kohe esimese kardaani vahekasti poolses otsas.kui aega rohkem on siis teen pildid
Postitatud: P Sept 01, 2013 12:18
Postitas muhlui
Tere 98 ATM, Vahekast hakkas undama. tundub et vahekast sest kui rooliga sõites jõnksutan, siis undab ikka, et rattalaager ei saaks nagu olla.
Kas vahekasti laager äkki võib olla. Homme kanlile ja kontrollin õli.
Postitatud: N Okt 17, 2013 20:41
Postitas muhlui
Kui vahekasti esimest kardaani poolest laagrit vahetada ja uus laager on plastikust tolmukattega (SKF) kas pean need eemaldama ?
Vana laager on ilma.
Postitatud: R Okt 18, 2013 11:50
Postitas LR90
muhlui kirjutas:Kui vahekasti esimest kardaani poolest laagrit vahetada ja uus laager on plastikust tolmukattega (SKF) kas pean need eemaldama ?
Kardaanipoolne jäta alles, teise võid eemaldada.
