Haagis Defenderile
Postitatud: T Aug 22, 2006 22:38
Postitas professor
Tegemist on UAZ-i käruga.
http://www.hot.ee/arvotr
Postitatud: K Aug 23, 2006 07:24
Väga ilus. Sams võib pikemas perspektiivis stiili ühtlustamise huvides vahetada UAZ-iku käru tuled defeka tagatulede vastu.
Postitatud: T Sept 08, 2009 13:19
No nii, sai ka pea-aegu, et UAZ käru (GAZ 704, 1991 a.) ära ostetud. Kõlab küll nagu "natuke rase", aga see sellest et juriidilised ja finants asjad pole veel lõetatud.
Kuna haagisel pole esiseisna ja on üldse veidi räsitud olemisega, siis plaanis lasta teha:
*ette ära käiv ja hingedega luuk
*vahetada välja kogu amortiseerunud eletriüsteem ja ühtlasi panna LR Defenderi tuled
*taha LR defenderi porikummid
*kere korrastada ja värvida
*Loomulikult veermiku-amortoide-vedrude korrastus
Kahjuks on käru 15" velgedega ja seega otsin 16" UAZ/GAZ velgi. Hea meelega vahetaks 1:1-le
Postitatud: T Sept 08, 2009 14:38
Postitas totu
Kui juba velgi vahetad, mõtle variandile asendada rummud ja veljed LR omadega (ilmselt on ka võimalik LR poldiring aretada olemasolevale rummule, kindlasti on võimalik treida uus rumm olemasolevatele laagritele ja LR poldiringiga). Saad vajadusel auto varuratast kasutada haagisel.
Postitatud: T Sept 08, 2009 15:38
totu kirjutas:Kui juba velgi vahetad, mõtle variandile asendada rummud ja veljed LR omadega (ilmselt on ka võimalik LR poldiring aretada olemasolevale rummule, kindlasti on võimalik treida uus rumm olemasolevatele laagritele ja LR poldiringiga). Saad vajadusel auto varuratast kasutada haagisel.
See oli esmane idee ja samade põhjendustega, kuid Imedepõllumehed hakkasid selle peale kätega tuulevskit tegema ning deklareerisid, et see on sarjast "mission impossible"
Kuna käru rummu konstruktsiooniga veel tutvunud pole, siis ei tea ka vastu vaielda.
Postitatud: T Sept 08, 2009 20:08
Postitas tai
Ei ole võimatuid asju, on saamatud inimesed. Mõnda asja lihtsalt ei ole mõtet teha.
Postitatud: K Sept 09, 2009 08:39
Postitas totu
tai kirjutas:deklareerisid, et see on sarjast "mission impossible
.... aga siin on sügav mõte olemas ja teostatav suhteliselt lihtsate vahenditega.
Postitatud: K Sept 09, 2009 10:45
totu kirjutas:tai kirjutas:deklareerisid, et see on sarjast "mission impossible
Kuna hetkel on rahadega nii nagu on, siis pole rummude vahetus hetkel esmane prioriteet. Tulevikus küll. Samas kõik sõltub töö ja materjalide maksumusest.
Postitatud: T Okt 12, 2010 21:19
Tänase seisuga siis haagis lõpuks regitris arvel, ülevaatuse ja kindlustusega kaetud.
Pilte ehitusest ja arengust näeb:
http://www.landrover.pri.ee/trailer/
Teha on jäänud veel poldivalemi muutus LR velgedele sobivaks (loodetavasti lähinädalatel saab teoks) ning katte teha laskmine haagisele. ( Midagi saranst
http://www.autokate.ee/public/files/AK% ... %20259.jpg )
Tänased pildid lisanduvad niipea, kui kolimisjärgne serveri häälestus taastub.
Postitatud: N Okt 28, 2010 21:13
Lõpuks serever parandatud ja siin kaua oodatud regitreerimis järgsed pildid:
http://www.landrover.pri.ee/trailer/gal ... /index.htm
Järgmiseks nädalaks loodetavasti ka LR veljed alla, käru hetkel töös.
Postitatud: E Nov 01, 2010 10:08
Postitas APA
Landy,
miks sa otsustasid sel haagisel just kuuliga veopea kasuks, mitte ei pannud militaarset hõngu aasa ja lõugadega komplekti?
Või on haagise tiisli ots vahetatav?
Postitatud: E Nov 01, 2010 11:31
APA kirjutas:Landy,
Tiisli ots on vahetatav. Orignaal veopeakinnitus kohta ei muudetud.
http://www.landrover.pri.ee/trailer/gal ... image8.htm
Seega saab nii sõjväe silmuspead,
http://www.landrover.pri.ee/trailer/gal ... mage15.htm
kui kullligend pead kasutada
http://www.landrover.pri.ee/trailer/gal ... image7.htm
(viimast siis koos sõiduautoga eelkõige).
P.S: Alla said ka LR rummud ja Land Roveri veljed. Proovin lähiajal pilte ka teha.
Postitatud: E Mai 07, 2012 17:40
Kõik vahepealsed arendus ja parendustööd piltidel näha:
http://www.landrover.pri.ee/trailer/galerii.htm
