rehvid ja veljed leitud ning paigaldatud
cala
Postitus Postitas cala »
kui rehvide tellimine oli lihtne, siis seda ei saa mitte öelda velgede kohta.
rehvid tellisin www.fipio-reifen.com ja koduse ukse ette tulid 5 päevaga.
velgede otsimisel aga põrkasin huvitava teema vastu. Reklaammaterjalides näidetakse ära kõiksugu muud andmed kuid kandevõime kui selline, on kas täiesti märkimata. nimelt vähesed rehvitootjad näitavad välja rehvi lubatud koormuse. Veljed, mida mulle alguses kahe erineva töökoja poolt pakuti osutusid "pehmeteks" - ühe velje kandejõud ca 450 kg. mis arvestades Disco raskust 2,7T on selgelt vähe. Arvestades Disco kaalu ning võimalust, et ta võib pooljuhuslikult vahel ka kahel rattal kõõluda, sai selgeks, et ühe velje koormustaluvus peaks olema üle tonni. Hakates sõlalejäänud valiksut uurima, mis siis Discole alla läheks, selgus, et peale 16" ste kaubikuvelgede suurt midagi pole aga Discole ei lähe teps mitte 16" sed alla:(
parimad mis leida õnnestus on 17" Dezent O veljed mille kandejõud kirjade järgi 930kg. Hinnavahe "pehmetega" marginaalne.
kokkuvõttes, külastatud 4st veljetöökojast sai 1 aru, millest ma rääkisin ja mis mure mul oli ning suutis ka aidata. Suhtlemine Inchapega ei andnud originaalvelgede kaalu talumise kohta selget faktilist kinnitust.
nüüd on puhtam kuivem ja muretum, jälle:D
cala
... ehk, siis ,mis velje ja rehvi ostsid? mingit pilti? mul endal oleks ka vaja suverehvi 19".... ja palju toomine maksis?
cala
Cooper Discoverer STT on rehviks, koduukse ette tulid, kui õigesti mäletan, siis 600€ ja pisut peale. veljed on Dezent O ja sain autole alla 7200 rahaga. pilt? kas see lõustaraamatu link ei avane?
toilu
Postitus Postitas toilu »
Äkki on abx :)
STT on väga hea rehv endal Toykaril 32x11.5x15 all ja väga rahul!!!
Metsas näme rsk!
... ja ikkagi palju toomine/saatmine ise maksis?
toilu
007 kirjutas:... ja ikkagi palju toomine/saatmine ise maksis?
Sellele oskab vastata CALA :)
T
Metsas näme rsk!
cala
eraldi hinnas välja toodud polnud, kui neli tükki tellida, siis saatmine on tasuta. 151,06€ oli ühe rehvi hind ilma maksudeta.
3 k on toomise hind, vähemalt minu rehvile (arvan, et kõigile rehvidele) Eestisse
cala
tee tellimus kuni maksmiseni ära, siis näed lõpphinda koos saatmisega eestisse. ühe rehvi puhul lisandus jah saatmise hind nelja puhul seda enam ei olnud.
