Defendril vibra sees
Postitatud: P Juun 13, 2010 23:32
Postitas Tulekeel
Defendril (110 TD5, 1998) tekkis nädal tagasi selline probleem, et 60-70km/h kiiruse juures tekkib vibra sisse ja kui sõita kiiremini, siis vibra väheneb või kaob sootuks!
käisin masina all ja loksutasin-katsusin - kardaaniristid tundusid korras olevad. vahetasin ka kummid ära (ennem olid suure mustriga), ka see ei aidanud - ikka sama probleem. umbes kuu aega tagasi vahetati Defendril siduri kupatus ära (kettad, korv + hooratas) - kas sellest ei või mingit jama välja tulla? mingid vahekasti kinnituspadjad või puksid? kas keegi oskab nõu anda!?
Re: Defendril vibra sees
Postitatud: K Mär 30, 2011 08:51
Postitas pirx
Tulekeel kirjutas:Defendril (110 TD5, 1998) tekkis nädal tagasi selline probleem, et 60-70km/h kiiruse juures tekkib vibra sisse ja kui sõita kiiremini, siis vibra väheneb või kaob sootuks!
Kas sa oled oma murele lahenduse leidnud? Mul on täpselt sama jama peale hoorattta ja survelaagri vahetust. Ainult et minu masinal see täpselt 50 km/h juures tuleb jube vibra ja urin sealt käigukasti juurest sisse ja kaob nõks enne 60 km/h. Kõik ristid ja muud asjad korras.
Postitatud: K Mär 30, 2011 22:52
Postitas Tulekeel
pirx kirjutas:Tulekeel kirjutas:Defendril (110 TD5, 1998) tekkis nädal tagasi selline probleem, et 60-70km/h kiiruse juures tekkib vibra sisse ja kui sõita kiiremini, siis vibra väheneb või kaob sootuks!
Sain oma probleemile lahenduse kui vahetasin esimese kardaaniristi ära - vibra kadus!
Postitatud: N Mär 31, 2011 09:53
Postitas pirx
Tulekeel kirjutas:pirx kirjutas:Tulekeel kirjutas:Defendril (110 TD5, 1998) tekkis nädal tagasi selline probleem, et 60-70km/h kiiruse juures tekkib vibra sisse ja kui sõita kiiremini, siis vibra väheneb või kaob sootuks!
Mul esimene kardaan koos ristidega veits aega tagasi vahetatud.
