defendri aju
Postitatud: N Aug 24, 2006 10:29
Postitas KUNINGAS
Kas keegi teab kas defendrile sobib ka discoveri aju ja immoblokk?
Re: defendri aju
Postitatud: N Aug 24, 2006 13:20
KUNINGAS kirjutas:Kas keegi teab kas defendrile sobib ka discoveri aju ja immoblokk?
Kui jutt on Td5 mootorist, siis Hr. Utkini sõnul on ajud erinevad. (Sealt ka võimsuse vahe)
Erinevus pidi vist ka pistikustes oleama, aga muidu peaks vast sobima.
Postitatud: N Aug 24, 2006 15:21
Postitas RV8
Palun tõlgendage õigestii. Td 5 mootrite võimsus D2 ja def puhul on erinev jah, see erinevus tuleb erinevatest ajudest, jah. Asendeda neid üksteisega ei saa kuna:
1. osad ahelad on viidud erinevate klemmide alla, kuigi pistik on sama
2. ükskõik mis Td 5 aju ei saa panna teisele mootrile ilma, et spetsiaalse tarkvara abil saaks aju sõiduke elektroonikale tutvustada.
Nii et kui võtatae kaks erinevat d2 töökorras mootoritega ja vahetatae ajud omavahel, siis mõlemad muutuvad kinnisvaraks. Samuti uus aju poest tuleb autoga "kokkuprogrammerida". Diiselmootri töökoda Bochi stendiga seda ei tee ka parima tahtmise juures.
Postitatud: N Aug 24, 2006 16:09
Kuidas sind mõista?
a)Kas vana aju saab nagu uutki ümber programmerida teise auto jaoks
või
b)Ainult uut aju saab vastava tehnika ja tarkvara abil autole "söödavaks" teha?
Postitatud: N Aug 24, 2006 20:09
Postitas KUNINGAS
defender 2002a 90kw
Postitatud: N Aug 24, 2006 20:11
Postitas KUNINGAS
kuidas on võimalik mootoreid vahetada kui aju ei tutvusta mootorile
Postitatud: R Aug 25, 2006 09:28
Postitas aadu
KUNINGAS kirjutas:kuidas on võimalik mootoreid vahetada kui aju ei tutvusta mootorile
Aju ei ole vaja mootorile tutvustada, vaja on pihusteid tutvustada ajule.
Saab ka ilma aga küttekulu ja mootori töö ühtlus kannatavad.
Tegelikult on see teine teema kui ajude vahetus.
Ajude vahetuse puhul on vaja ajule tutvustada immot, et ta laseks immo lubava signaali peale mootorit käivitada + pihustite tutvustus.
