Vintsile uut pistikut vaja
Postitatud: R Sept 10, 2010 20:06
Postitas fassi
Mure siis selline,et releekarbiküljes olev pistiku 1 klemm ära mädanenud.Sai siis uuritud igasugu võimalusi aga vastus ühene-pole leidnud sobivat.Lootsin panna juba defa soojenduse pistiku kuid nees maksavad meeletu $$$$.Oskab keegi pakkuda mingit lahendust mida seal kasutada?Minu teada seal suht suured voolud läbikäivad.Isegi oomipoest on otsitud.
Postitatud: R Sept 10, 2010 21:22
1)Mis marki vints on? Kui üldlevinud mudel (Come-up. Warn), siis paljudel proffi offroaderitel kipub pesasid üle jääma, sest juhtimine viikase ostse salongi või tuukase lüliti õue
2)Kas salongi ei taha lülitit tuua? Sobib suht suvaline akna tõstuki nupp või end automaatslet neutraali viiv lüliti. Lisaks pane raadiopult
http://www.jrmotors.ee/shop/product_inf ... cts_id=344
ja asi tahe.
Postitatud: L Sept 11, 2010 09:58
Postitas LR90
Postitatud: L Sept 18, 2010 22:26
Postitas fassi
Kuna vintsil ühtegi kirja säilinud pole siis ise arvan, et tegu come-up iga.Kristjan sa ise ütlesid ka talverada märkides puldi järgi otsustades,et tegu come up iga.minu arvamus ainult teiste sarnastega mis nähtus ,mälu järgi võrreldes.Need LR 90 pakutud pistikud muidu igati ok paistavad aga huvitav kas mingid katted ka neile olemas?Samas kui mõnel tõsisel off-roaderil pistikud üle ehk vedelevad jalus siis teeks äri küll.Olen mõelnud ka salongi lülitid viia aga ei oska kuhugi paigutada neid nii väga.Tegu pole just ka pideva uputamise autoga-tahaks,et jääks ka soliidsesse kohta.Eks ta mul rohkem selline hädaabi auto ole.Hea sellega treilapeal võistlusautot vedada ja muud säänset teha.
