Probleem 2003 Range Roveri kliimaga
Postitatud: K Sept 29, 2010 09:10
Postitas erkki122
mõnda aega tagasi hakkas minu 2003 aasta Range Rover Vogue kliima jamama. Esialgu võttis lihtsalt kauem aega enne kui kliima peale auto käivitamist tööle hakkas, hiljem aga ei töötanud kliima enam päevi üldse, kuni siis järsku mingil hetkel keset sõitu tööle hakkas. Viimasel ajal aga ei ole kliimast enam mingit elumärki, puhuritest tuleb ainult mootoriõhku ja sedagi korralikult ainult tagaistmete puhurist. Freooni tase on normis ja diagnostika ka muid jamasid ei näita. Järgmine nädal läheb auto remondimehe juurde, kes arvas et kliimamootori harjaste viga. Äkki kellelgi varem selline jama olnud ja oskab korraga öelda mis viga?
Postitatud: K Sept 29, 2010 09:42
Kus kohas diagnostikas käis?
Postitatud: K Sept 29, 2010 11:30
Postitas erkki122
Ühes Võru autoremonditöökojas, vaevalt nimi sulle midagi ütleb
Seal aga Land Roveri kaablid olemas ja auto tuttav, sest koguaeg samas kohas hooldatud.
Postitatud: P Okt 03, 2010 20:26
Postitas Veiko Varik
Seleta mida tähendab,et kliima ei tööta.Ei puhu, ei saa temperatuuri või õhu suunda reguleerida.
W
Postitatud: E Okt 04, 2010 10:40
Postitas erkki122
ei puhu õhku, muud asjad töötasid õieti, vähemalt siis veel kui kliima vahepeal ka tööle hakkas.
Re: Probleem 2003 Range Roveri kliimaga
Postitatud: E Okt 08, 2018 15:47
Postitas Tommy
Näen, et väga vana teema aga mul sama jama. Hetkel ei ole kusagil uurimas käinud aga see juba rohkem kui aasta mul olnud. Mingi hetk tuleb natuke sooja ja siis kõik.
See nv liikusin maalt linna ja terve tee 100km ainult jahedat õhku.
Saab keegi ehk nõu anda?
Postitatud: T Okt 09, 2018 15:28
Postitas Alari
Tommy kirjutas:Tere!
Kliimaplokk muidu töötab ?
L322 AC süsteem koosneb nii paljudest komponentidest, et variante on palju.
Postitatud: T Okt 09, 2018 15:53
Postitas Tommy
Mul ei ole Vogue. Aasta 2003 HSE, samas kliimaplokis kõik tuled põlevad.
Postitatud: T Okt 09, 2018 20:50
Postitas Alari
Tommy kirjutas:Mul ei ole Vogue. Aasta 2003 HSE, samas kliimaplokis kõik tuled põlevad.
Tallinnas oskab kindlasti LR Pesa aidata :
https://lrhooldus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: K Okt 10, 2018 09:33
Alari kirjutas:Tommy kirjutas:Mul ei ole Vogue. Aasta 2003 HSE, samas kliimaplokis kõik tuled põlevad.
Pigem osakab Andrus aidata -
http://www.mgrover.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: N Okt 11, 2018 13:59
Postitas Alari
landy kirjutas:Alari kirjutas:Tommy kirjutas:Mul ei ole Vogue. Aasta 2003 HSE, samas kliimaplokis kõik tuled põlevad.
Aadress ju sama.
Postitatud: N Okt 11, 2018 20:13
Alari kirjutas:landy kirjutas:Alari kirjutas:
Aadress ju sama.
Firmad erinevad. Aga kokkuvõttes üks LR pesa kõik;-)
Postitatud: T Okt 30, 2018 19:38
Postitas Rein
Mul vahetati siil ära, ehk siis mingi regulaator ja temp ka jamas, sain lammutusest uued kraanid.... Hetkel puhub küll õigesti.
Postitatud: R Dets 21, 2018 15:21
Postitas Tommy
Termostaadi vahetasin ära ja ka klapid olid kinni jäänud. Puhastasime ära, kui Kõige põnevam on see, et radikasse läheb soojus sisse ja tuleb välja aga salongi see ei taha jõuda. Ainult siis kui tuurid üles lasta või autoga sõita. Foori taga seistes hakkab külma tulema.
Postitatud: R Dets 21, 2018 15:47
Postitas Rein
On tal eraldi pump veel lisaks, ei mäleta täpselt, millel mul lisapump oli. Kui see ei funka, siis mootori veepumba surve jaguneb laiali ära ja ei jõuagi läbi suruda... Lihtsalt mõte selline.
