sureb välja ?
Postitatud: P Okt 03, 2010 23:29
Postitas udris82
tere autox siis 2,5 diisel ja aasta 1996 rover .
viga siis selline et sureb suht lihtsalt välja, eriti külmalt :) ja käigu vahetuse aeg lõõb pihusti tulf põlema vahel .ning kui sõitta mingi käiguga vahel siis kaob see juskui iseenesest ehk auto hakkab välja surema surud siduri alla sõkkud vähe gaasi ja asi ok ja sõitt jätkub.
nimelt avastasin ka peale ostu et autol puudub õhufilter ega sellest mingit kala pole :) muidugi on pakkutud varjante et pumba kaan ära ?????
tänud ette jutt segane aga loodan, et saab juttust aru :)
Postitatud: E Okt 04, 2010 00:06
Ilma eelneva pädeva diganostika ja tehnilise ülevaatuseta on sellise auto ost küll puhas hullumeelsus.
Vii see auto kibe kiireti spetsialistide juurde Tallinnas Paldiksi maanteel ja lase auto põhlikult üle vaadata. Siis saad teda kui mitukümmend tuhat sul tuleb lähiajal sinna investeerida.
Eks õhufilter ole ilmselt mõne vea varajamiseks eemaldatud.
Oled sa kindel, et see mootor pole kuuma saanud?
land rover
Postitatud: E Okt 04, 2010 15:08
Postitas udris82
ei pead ei anna et kuuma pole saand aga käivitub hästi ja minel kõik ok tundub vähemalt surve puudub jne jne .mootor tundub ok olevat nii palju kui üle sai vaadatud.inimene kes teeb diisel pumpasid arvas et pumba kaan kuna nähtused näittavad seda :) neljapäev saab endale arvuti taha ja siis asi vast selgfe loodan et midagi hullu pole ja pumba kaanega asi piirdub :)
Postitatud: E Okt 04, 2010 21:00
Postitas Jallo
xx
hei
Postitatud: T Okt 05, 2010 05:34
Postitas udris82
kahjux pole jälgind minuteada tühjema paagiga :) aga pead ei anna ... kas on võimalik e ette andepump :)
Re: hei
Postitatud: T Okt 05, 2010 21:30
Postitas LittleSuzi
udris82 kirjutas:kahjux pole jälgind minuteada tühjema paagiga :) aga pead ei anna ... kas on võimalik e ette andepump :)
Või on paak sodi täis ...
Postitatud: N Okt 07, 2010 22:38
Postitas Borka
minul endal oli kunagi yhe teise autoga(mitte land rover) ka probleem ja otsustasin otsida abi igast võimalikust kohast--kokkuvõttes oli ka see suureks probleemiks ja rahaneelajaks,kuna tilbendasin erinevate servicte vahet ja kokkuvõttes keegi ei vastutanud aga raha tahtsid kõik saada.
Alusta loogilisest,helista Paldiski mnt-le ja uuri mida nad soovitavad teha või veel parem vii sinna ja ytle,et tahad korras autot vastu saada,see säästab sind rahaliselt kui nad seal seda korda ei saa ja suunavad mujale aga juba nende arvates õigesse kohta.Loomulikult lepi eelnevalt kokku,et maksad juhul kui korras või siis vähememalt mille eest maksad.Oluline on eelnevalt alati kokkuleppida,et mille eest maksad jne,et säästa ennast järgnevatest ebameeldivatest arvetest,juhuks kui auto pole korras aga nö töö eest pead ikka maksma.Minu kogemus Paldiski mnt-ga--raha võtavad korralikult aga töö teevad ka ära.Lihtsalt minu soovitus.
Postitatud: R Okt 08, 2010 08:56
Postitas Matu
Arvan, et kuna tegu suht levinud BMW diisliga, siis äkki aitab lihtsalt mõni pädevam diiselmasinatele pühendunud remondikoht. Kui oleksid Tallinnast, siis soovitaksin minna Männikule Diisel Test-Rem'i.
Jaksu vigadega võitlustes.
Matu.
Postitatud: R Okt 08, 2010 11:10
Diiselmootori enda murdega isegi Test-Remis käidus ja siiani rahul.
ranger rover
Postitatud: L Okt 09, 2010 17:21
Postitas udris82
nii asi korras nüüd :D pumba kaan oli läbi :lol: teema kukku
