salongi filter & kompressor
Postitatud: N Okt 21, 2010 10:07
Postitas nelly
Kus asuvad salongi filtrid? Või kas niisugusi asju üldse tal küljes on?
Jama selles ,et ei puhu sooja nii palju kui vaja ja aknad (eriti külje) jäävad pikalt uduseks.
Veel 1 jama: Kompressor ei anna niipalju atte välja kui vaja.Tõuseb aeglaselt.
kas kompressorit on võimalik parandada?
Tegemist on 98.a. 2.5 diisliga
Postitatud: N Okt 21, 2010 12:08
Postitas Matu
Tere.
Salongi filtrid asuvad kapoti all kabiinipoolse serva all, üks juhi poolel ja teine kõrvalistuja poolel. Ovaalsed luugid, mis käivad otstest kruvidega lahti.
http://rangerovers.net/maintenance/pollenfilter.html
Kompressor on parandatav, kui mootor pole läbikärsanud. Siin on selle kohta teemasid varem olnud. Äkki aitab otsing.
Ka siin on sellest juttu:
http://rangerovers.net/repairdetails/ai ... essor.html
Jõudu - jaksu
matu
Postitatud: R Okt 22, 2010 06:03
Postitas LittleSuzi
Samuti võib aeglase tõusmise taga olla ka leke voolikutes, patjades või klappides.
Postitatud: R Okt 22, 2010 08:58
Postitas Matu
Nõrk puhumine võib tuleneda ka sellest, et üks salongiventilaator ei tööta, kuna harjad või kollektorid läbi.
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=3427
Kõigepealt vaheta muidugi filtrid ära.
Postitatud: R Okt 22, 2010 09:18
Postitas nelly
Sai käidud Paldiski mnt kontrollis.Leket amortides ega mujal ei olnud
aga kompressor mis peaks 7 minutiga 10 attti välja lööma, tegi seda mul 15 minutiga.
Postitatud: R Okt 22, 2010 21:50
Postitas Kuutroll
nelly kirjutas:Sai käidud Paldiski mnt kontrollis.Leket amortides ega mujal ei olnud
Kas kompressoril pole ka mingit filtrit äkki, mis võib ära ummistada?
Postitatud: R Okt 22, 2010 22:04
Postitas LittleSuzi
Kuutroll kirjutas:
Kompressoril minu teada pole, kuid õhusüsteemil on üks filtritaoline asi, mis toimib kahe suunaliselt - sissetulevat õhku puhastavalt ning väljuv õhk puhastab aga filtrit.
Postitatud: E Okt 25, 2010 21:53
Postitas Jallo
xx
Postitatud: K Dets 29, 2010 19:09
Postitas nelly
Nonii kompressori kolvirõngad vahetatud,voolikutes lekked kontrollitud ja järgmine jama.
Laseb ise õhu välja,nagu seisma jätad-nõks nõks ja vajub.
Vahest on käimise ajal sama nõgin kuulda,nagu laseks pumpamise ajal õhku välja.
Hommikuks on igatahes õhust tühi.
Kas tal on mingi klapp läbi või mis jama võib olla?
Postitatud: K Dets 29, 2010 19:17
Postitas LittleSuzi
Kas vajub kuni puksideni?
Tavaliselt seisma jättes hakkab ta end ise tasakaalustama.
Näiteks ebatasasel pinnal.
Postitatud: K Dets 29, 2010 19:26
Postitas nelly
Aga kui on kõrgeks tõstetud kas ta ei peaks ka nii jääma kui mootori suretad?
Postitatud: N Dets 30, 2010 00:39
Postitas LittleSuzi
nelly kirjutas:Aga kui on kõrgeks tõstetud kas ta ei peaks ka nii jääma kui mootori suretad?
Teoreetiliselt.
Kuid oluline, et see kõrguse reguleerimine oleks lukustatud.
Postitatud: L Aug 25, 2012 17:20
Postitas sigaelmar
LittleSuzi kirjutas:
Kuutroll kirjutas:
Kas tõesti kompressoril pole filtrit? eBays müüakse musta ümarat filtrit, käib pumba otsas. Aga see filter millest sina räägid, see on vist see mis seal EAS karbi korpuse küljes on?
Postitatud: P Aug 26, 2012 11:32
Postitas LittleSuzi
sigaelmar kirjutas:
Kuutroll kirjutas: Kas kompressoril pole ka mingit filtrit äkki, mis võib ära ummistada?
Õigust räägid - sellel ongi mingi väike filter ees.
Pidasingi silmas seda suuremat torbikut, mis seal lähedal.
Postitatud: K Sept 12, 2012 14:22
Postitas MantaOwner
EAS-i ehituse/tööpõhimõtete ja nt klappidebloki rõngastihendite vahetuse kohta leiab siit head infot:
http://www.scribd.com/doc/54144241/P38- ... -Bulletins
http://paulp38a.com/99p38a/eas-valve-block-renew
Tõnu
