Discovery 1 diagnostika Tartus
Postitatud: N Okt 28, 2010 12:52
Postitas Salakala
Jõudu!
Selline küsimus - äkki keegi teab Tartus kohta, mis disco kolmetäheliste asjade vigu ravitseda oskab?
parimat
Jaan
Postitatud: E Nov 01, 2010 20:11
Postitas Rein
Mis asi see kolmetäheline viga on?
Postitatud: T Nov 02, 2010 15:48
Postitas Salakala
kolmetäheliste all mõtlesin ABS & SRS
Postitatud: N Nov 04, 2010 09:33
Postitas Rein
Kas mõlemad korraga põlevad, kas ühel ajal läksid ka põlema? Mul põleb ainult SRS, käisin sellega Tallinas LR pesa elektrooniku juures ka ära, aga ei saanud sealt ka abi.
Postitatud: N Nov 04, 2010 09:54
Postitas Rein
http://www.google.ee/search?hl=et&clien ... bs&spell=1
Siit otsides on ka võimalik ise üht teist ära katsetada.
Postitatud: N Nov 04, 2010 15:38
Postitas Salakala
Nad vist ikka teineteisest sõltumatult põlevad. Tartus ei õnnestu kellegilgi ABS-ile ja SRS-ile diagnoosi panna.
Eks ma üritan ise katsetama hakata. SRS tuli -- ilmselt rotary coupler, see maksab palju ŖŖ - päris ehku peale ei taha vahetada.
ABS on juskui imelik, töötab vahepeal, tuli aga põleb uhkesti. Eks näis.
Postitatud: N Nov 04, 2010 15:53
Postitas Rein
Sealt lugedes tuli välja, et SRS iga tuleks kõik võimalikud juhtmete ühendused üle vaadata. Põhilised on siis turvavööde eelpingutite omad. Istmete all, seal kus kastid on. Mul olid nad küll kinni, kuid ma pole neid lahti kokku liigutanud, et vaadata, kas mingit kõntsa kihti vahel pole. ABS iga ka siis andurite pistikud üle vaadata.
Postitatud: N Nov 04, 2010 16:23
Kui häda suur, tule pealinnlastele külla- LR pesas saad ikka Andruse juures abi.
ABS
Postitatud: N Nov 04, 2010 19:23
Postitas Kalamees
ABS asjaga peaksid ka kohalikud diagnostikaga tegelevad sellid hakkama saama. Kas andurid vigased või viga saanud, juhtmed/pistikud rataste juures vigased või läbi ussitanud, siis on variant et ABS-i kopsikus mõni klapi mähis vigane.
Postitatud: N Nov 04, 2010 19:56
Postitas inseneer
Tartus Land Roveri sõbralik koht on http://www.diagnostika.ee/
Postitatud: N Nov 04, 2010 22:16
Postitas Salakala
Ahjaa, DIA-s http://www.diagnostika.ee/ ei ole veel käinud, tarvis kaeda, ehk on abi. Pealinna sõit va kallilt käes :(
