Otsin Land Roverit
Postitatud: N Nov 11, 2010 22:57
Postitas Ainar
kas keegi on käinud vaatamas ja oksaks öelda, mis see "väga heas korras" väike mootori viga võib olla, et hind 50000 alla on lastud? Siis tean kas on mõtet Tartu tee jalgealla võtta.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=781287
Terv, Ainar
Postitatud: R Nov 12, 2010 08:25
Postitatud: R Nov 12, 2010 21:30
Postitas Ainar
Tänan need teemad mul juba läbi loetud. Sain müüalt vastuse, et kütus lekib mootori õlisse. Kas keegi julgeks siin kohal mingi remondi kalkulatsiooni pakkuda.
Terv, Ainar
Postitatud: R Nov 12, 2010 22:07
Postitas fassi
Tere.Julgen soovitada teist autot vaadata.Minu omal tegelikult hilisemal järeldamisel tegelikult sellega see peobleem tundub,et hakkas.Mina seda autot enam käima panna ei julgeks ja samas vaataksin vägagi hoolega ka turbo üle.Kui rääkida remondist siis turbo on keskeltläbi 10 tuh. ja ülesse ja muud tööd mksavad ka mngi raha.Lahtivõtmine puhastamine osad ja kokkulappimine usun,et maksab 4-5 tuh ikkagi.Seda siis ilma turbota.Ei pretendeeri 100% tõele.Parandage mind.
Postitatud: R Nov 12, 2010 22:35
Postitas inseneer
See väike mootoririke lähebki 50000.- maksma.
Postitatud: R Nov 12, 2010 22:40
Postitas Jaan
Ühe probleemi taga on tihti teisigi peidus. Kui viga selline
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=2788 (mootor ju sama), võiks 30- 40K tagataskust ikkagi võtta olla.
Isiklikult vaataks korras autot ja korralikult hooldatud.
Postitatud: R Nov 12, 2010 22:55
Postitas Ainar
Tänud vastamast, see auto jääb sinna paika minupoolest otsin siis edasi
Postitatud: L Nov 13, 2010 00:21
Postitas vr
Ega see asi nii kohutav polegi, kuigi halval juhul on tööd üks jagu.
Garantiiga vähesõitnud või tehase taastatud ja testitud plokikaani liigub maailmas üksjagu ja ka hinnad pole kohutavad.
Sama lugu ka turbo ja muude asjadega. Mina seda autot ei kardaks kuna nad on ju kõik juba kulunud ja garantiiga värsked turbo ja plokikaas (ei mingeid lekkivaid klappe) annaks sõites oluliselt kindlama tunde kui suvaline suure läbisõiduga põrsas kotis kapotialune.
Samas peaks muu auto väga korralik olema ja hind sobiv, et jamada tasuks.
Raha peaks mingi 30t küll igaks juhuks taskus olema, samas alati ei pruugi kõik nimetatud asjad surnud olla.
Käima ma seda autot mingil juhul ei paneks, kui ta turbost sisselaskesse piisavalt õli hakkab saama siis jääb seda kütusena kasutades täispööretel käima ja varsti hakkab summutist kolbe ja kepse tulema. Lödikäigukastiga autot ei saagi kuidagi välja suretada sellises olukorras.
vr
talvejaguari Discovery 2-ga teist päeva peale turbovahetust ja mina pole nii lihtsat turbovahetust veel ühegi teise autoga kohanud.
Postitatud: K Veebr 16, 2011 17:39
Postitas Ainar
Tere, tere
ei hakanud uut teemat tegema, kellel infot antud isendikohta või muidu mingeid märkusi andke teada.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=810127
Terv, Ainar
Postitatud: K Veebr 16, 2011 19:02
Postitas RR-P38
umes kolm nädalat tagasi sai telefonitsi uuritud selle sõiduki kohta, ning tol hetkel oli esiots avariiline mille pidi kindlustus korda tegema.
muud ei meenu.
Postitatud: K Veebr 16, 2011 23:32
Postitas Italianpower
RR-P38 kirjutas:
muud ei meenu.
Tere, pead ei anna aga tundub, et on see sama jah mida ka mina vaatamas käisin. Esiots oli tõesti natuke kannatada saanud ja asi pidi kindlustuses olema. Mina nägin ka muid väiksemaid kere kahjustusi, põhi oli ka natuke kraabitu, eks see on maastikul liikumisest, mootor oli külla puhtaks pestud aga ikka oli märgata õli lekkimist, juhiiste oli keskmiselt rohkem kulunud ja pagasiruum oli ka väsinud välimusega, juhiukse sisemine link oli katki. Õhkvedrustus ei tominud nii nagu peaks, kõik käis kuidagi aeglaselt ja ei suutnud ennast sirgelt tõsta ega langetada, kippus viltu jääma. Kui see nüüd ikka on see sama auto siis enne oli hind isegi natuke odavam.
tere
Postitatud: N Veebr 17, 2011 10:07
Postitas RR-P38
vahepeal oli selle sõiduki hind 6000 eurot, pöörane hinnakukkumine 7500 pealt
