kütuse paak
Postitatud: L Dets 11, 2010 11:12
Postitas franky85
Terekest. Oskab keegi suunata kust peaks lõikama augu et pääseda ligi paagi pumbale.tahaks seda teha lihtsamalt kui paagi maha võtmine auto siis rr 2 diisel. tänud.
Postitatud: L Dets 11, 2010 11:35
Postitas LittleSuzi
paagi mahavõtmine on ehk tiba rohkemate tegevustega, kuid see peaks andma parema tulemuse.
On võimalik teha ava pagasi-ruumi, kuid seal peab olema äärmiselt ettevaatlik sellega, kuna pumba torud-juhtmed on suht lähedal.
Sellel lingil on tutvustatud ühte võimalust, kuidas ava teha ning see pump ära vahetada:
http://www.rangerovers.net/repairdetails/fuelpump4.html
Mõlemal lahendusel on omad eelised ja miinused.
Kuid töö kvaliteedi osas soovitab ikkagi paak ära võtta.
Postitatud: T Dets 14, 2010 22:21
Postitas Jallo
xx
Re: kütuse paak
Postitatud: K Dets 15, 2010 14:47
Postitas LittleSuzi
franky85 kirjutas:Terekest. Oskab keegi suunata kust peaks lõikama augu et pääseda ligi paagi pumbale.tahaks seda teha lihtsamalt kui paagi maha võtmine auto siis rr 2 diisel. tänud.
Juhuks, kui otsustad ava teha, ehk teed pilte ka ning annad oma arvamuse, et kuidas läks...
Postitatud: K Dets 15, 2010 22:14
Postitas bisdauskas
Sai ka kunagi paak maha võetud kuna kütuseandur ei toiminud.Kui paak maas,siis tegin ka salongi mõned sisselõiked,et edaspidi pumbale kergemini ligi saada-nelja kuu pärast läkski kütusepump õhtale
.Nagu arvata võite olin oma luugi üle siis väga õnnelik.Samas ei kujuta ette kuidas seda luuki sisse lõigata kui paak peal on,seal on need voolikud ja juhtmed ikka päris põhja vastas.
Postitatud: K Dets 15, 2010 22:25
Postitas bisdauskas
Postitatud: N Dets 16, 2010 14:37
Postitas franky85
Tänud kõigile eks ma siis arutan mida teha
