veojõukontroll p38
Postitatud: N Dets 23, 2010 13:22
Postitas Raigo R
Küsimus selline-kas ja kuidas toimib P38 veojõukontroll reaalsuses?Tänan.
Postitatud: N Dets 23, 2010 17:29
Postitas Jallo
xx
vjk
Postitatud: N Dets 23, 2010 17:42
Postitas Raigo R
Kuidas pidurdamine toimub,kas rattakaupa,paaris või muudmoodi?
Postitatud: N Dets 23, 2010 22:09
Postitas Matu
Vabandan teemasse tungimist, aga kas keegi teab öelda, mis aastal ja millistele varustusastmega masinatele neid veokontrolle jmt. paigaldama üldse hakati?
Mul 1998a masin, ja ma küll pole täheldanud, et mu masinal midagi sellist peal oleks.
Matu
Postitatud: N Dets 23, 2010 22:49
Postitas Raigo R
2000.a. mudelil peaks reklaamjutu järgi olema,kuid ise ma pole selles kindel,värske asi alles.Mis tähekombinatsioonid seda näitavad,ma ei tea.Mind huvitab rohkem see tööpõhimõte-et kas töötab läbi abs-i või mis seob difrite ja vahekastiga seda asja.Ja kas ta töötab kogu aeg või teatud reziimis.
Postitatud: P Dets 26, 2010 15:53
Postitas Jallo
xx
Postitatud: P Dets 26, 2010 15:54
Postitas Jallo
xx.
Postitatud: P Dets 26, 2010 20:33
Postitas LittleSuzi
Kas selle rakendumist pole tunda, kui libedal teel lihtsalt "lapatsit" anda ning siie peaks hakkama libisemisel see hääl tekkima ning tablool süttima TC tuluke.
Postitatud: R Jaan 14, 2011 15:44
Postitas MOB
Tööpõhimõte on jah üsna lihtne ja loogiline - ABS anduritest tuleb signaal rataste põõrlemiskiiruste olulisest erinevusest mille tulemusena ABS pump pidurdab kiiremini liikuvat ratast. Minu teada esi ja tagarattad ei ole omavahel sõltuvuses.
Minu isend on aastast 1998 (detsember) ja selle on kõik see süsteem olemas ja toimiv.
