300tdi disco eelsüüte küünalde relee ?
Postitatud: K Dets 29, 2010 20:55
Postitas miki
kus selline jubin asuda võiks ?sest küünaldele voolu ei tule aga kaitsmed korras,-kaitse oli rooli all või on veel mõni kuskil?
Postitatud: K Dets 29, 2010 21:13
Postitas inseneer
Kaitsmed veel aku pool kapoti all, samas ka eelsüüte relee. Mine mööda küünla juhet ja jõuad kohale.
Edu!
Postitatud: P Jaan 02, 2011 12:57
Postitas miki
relee paistab ka töötavat! kuid testeri ja lambiga küünla pealt mõõtes ei näita mingit voolu, kuid kui tulev juhe küünaldest lahti võtta ja süüdet anda näitab mingi 8,6 V vist aku välja vahetama.
mure lihtsalt see et -3c käima ei lähe, vahetasin kaks nädalat tagasi küttefiltri ja eelsüüteküünlad kuid mingit vahet pold. samas kui hommikul plokisoenduse ja puhuri abil käima panna ja kasvõi minut aega tiksuda lasta läheb tunnipärast veerandpöördest.
ei tea kas järgmisena akuvahetus ja edasi surved ? ja kaua see eelsüüte relee peaks voolu peale andma?
Postitatud: P Jaan 02, 2011 14:36
Postitas totu
Mul ka mingi jama küünaldega, ei ole veel viitsinud viga otsida aga ilma läheb veel -12C käima, kuni -8 "poolest pöördest", külmemaga tahab mõne ringi kerimist. Jõuahel seal lihtne, aku-kaitse- relee- küünlad, kõik peale küünalde "aku küljes". Temp. andur oli vist termostaadi juures, see mis lülitusaega reguleerib.
Postitatud: N Sept 15, 2011 16:58
Postitas duud
ei hakka uut teemat tegema.....
nimelt pärast akuvahetust üritasin natuke juhtmeid vabamaks kohendada ning tulemus oli see, et enam ei lähe eelsüüte tuluke armatuuris põlema. võtsin lahti miinus poole osa mis kinnitus koopa külge aku kõrval...kas peale seda võis miskit juhtuda....proovisin käivitada kui lahti oli ja siis juba ei läinud põlema "vedru" armatuuris....
käima läheb paugust....mootor soe...tõenäoliselt sellepärast....aga kaitsmed nii salongis kui kapoti-all korras.... oskab keegi nõu\abi anda?
Postitatud: N Sept 15, 2011 18:56
Postitas duud
sain ise korda....relee pistikust välja ja tagasi ning asi klaar....
