Küsimus ümber ehituse kohta.
Postitatud: T Jaan 18, 2011 14:02
Postitas LR90
Edastan küsimuse, kas ja kui suurte kulutustega on võimalik
1,8 B vahetada 2,0 D vastu?
Seda 2,0D pidi romulates saada olema aga 1,8B pole kuskilt
võtta.
Igasugune informatsioon on teretulnud
terv Ants
Postitatud: T Jaan 18, 2011 14:56
Ilmlset on kõige suuremad tööd seostud elektri ja elektroonika ümber tõstmisega.
Kardan, et see ümberehitus (kui kõike ise ei tee) läheb kallimaks, kui 1,8 bensuka juppideks müük ja korrliku 2,0 diisli ostmine.
Postitatud: R Jaan 21, 2011 14:24
Postitas inseneer
Kuna see 2,0 diisel on elektrooniline, siis sellise asja käima saamiseks oleks vaja vahetada enamus auto elektrist. Kuna on odavalt saada ainult inglaseid, siis Inglise juhtmsestik puht füüsiliselt ei sobi. Mina võtaksin ja vahetaksin sellise töö puhul välja enamuse kapotialust v.a. vahekast k.a. veovõllid, vedrud ja vist amordid ka. Siis kogu elektriskeemi koos abiseadmetega. Lisaks tuleksid veel radiaatorid, kindlasti veel midagi. Üldiselt on odavam osta diiselfriikartul ja veel odavam see ostmata jätta :D
P.S. Kui jutt on ikka sellesamast õnnetust friikartulist, mille mootori tarnimine mul ei õnnestunud ja kindlasti paksu pahandust tekitas, siis võin öelda et vahepeal on neid 1,8 bensukaid ikka juurde tekkinud.
Postitatud: R Jaan 21, 2011 14:35
Postitas LR90
inseneer kirjutas:Kuna see 2,0 diisel on elektrooniline, siis sellise asja käima saamiseks oleks vaja vahetada enamus auto elektrist. Kuna on odavalt saada ainult inglaseid, siis Inglise juhtmsestik puht füüsiliselt ei sobi. Mina võtaksin ja vahetaksin sellise töö puhul välja enamuse kapotialust v.a. vahekast k.a. veovõllid, vedrud ja vist amordid ka. Siis kogu elektriskeemi koos abiseadmetega. Lisaks tuleksid veel radiaatorid, kindlasti veel midagi. Üldiselt on odavam osta diiselfriikartul ja veel odavam see ostmata jätta :D
Inseneer, jutt käib samast freekartulist. Aga ma annan Sinu sõnumi edasi.
