Aku tühjenemine seistes
Postitatud: E Jaan 24, 2011 13:59
Postitas yllas
Probleem on/oli selles, et aku jooksis ise tühjaks. Nii 3-4 päevaga. Ampermeeter näitas u. 0,7A, katsetasin kõigi kaitsmetega, ei midagit. Inchcape'is (jääb mulle teel tööle lihtsalt ette) öeldi, et kõik on OK. Muhvigi ei saanud aru, jama jätkus. Siis uuesti ampermeeter vahele ja passima. No u. 3-4 minuti möödudes, langes osuti tõesti nulli, mõne minuti pärast aga ärkas jälle ellu - uuesti sinna 0,7 peale. Siis jälle mõne aja möödudes tuttu ja jälle üles!
Tuhlasin siis foorumites ringi, tuleb välja et olemas selline probleem tõesti ja seotud see RF vastuvõtjaga (noh see jubin mis puldiga suhtleb) - see reageerivat igatsorti segajatele 466MHz piirkonnas (juhtmevabad kodumasinad sh). Pidi aitama, kui vastuvõtjalt antenn tagant võtta. Tegin minagi ja oh imet, kompuuter jäigi rahulikult tuttu. Nüüd passin, mismoodi nüüd pikem seisak mõjub. Muideks, pult töötab endiselt, peab pisut tagaotsale lähemale minema.
Ehk on see ammutuntud jama? Igatahes, hoidke mulle pöialt!
Postitatud: E Jaan 24, 2011 16:38
Postitas Indrek_S
Kas lülitasid helisüsteemi enne auto seismajätmist FM peale?
Kindlasti ei tohi jätta CD peale, sest aju hoiab poolelijäänud laulul õiget järge kuni hetkeni, kus aku tühjaks saab.
Postitatud: E Jaan 24, 2011 20:07
Postitas Jallo
xx
Re: Aku tühjenemine seistes
Postitatud: R Jaan 28, 2011 17:43
Postitas yllas
Ehk on see ammutuntud jama? Igatahes, hoidke mulle pöialt![/quote]
Tänan nendele, kes hoidsid! Asi hoopis teine, peale 3-päevast seismist oli aku ergas nagu noor hobune. Ju siis oligi nii et need va raadiolained..
Ja CD-kasutamine - mul mingi tavaline Pioneer peal, kas see üldse kaasa räägib?
Postitatud: L Jaan 29, 2011 16:53
Postitas nelly
Mul sama jama ,vahest nädalavahetusex seisma jäänud ja esmaspäeval -vaata ,et käima saad.
Mis antennist sa räägid ja kus see asub,äkki valgustad natuke.
Postitatud: T Veebr 01, 2011 16:39
Postitas yllas
nelly kirjutas:Mul sama jama ,vahest nädalavahetusex seisma jäänud ja esmaspäeval -vaata ,et käima saad.
Antenn on tagumise parempoolse klaasi küljes, raadioantenni kõrval. Juhe on karbi küljes, mis asub pagasnikus parempoolse rattakoopa küljes polstri taga. Tuleb sealt see ülemine plastikust kate kätte saada (3 tüüblit, üks kruvi ja veidi kangutamist), selle all nägin ma kahte karbikest. Parempoolne, punane, oli ühendatud raadioantenniga, ja vasakpoolne, must, seotud selle RF antenniga. Selle musta karbi küljest ma antennijuhtme lahti võtsingi.
Peale seda on puldiga opereerimine pisut tülikam, pead olema auto tagaosa lähedal, kuid ta toimib siiski.
Postitatud: R Veebr 25, 2011 11:40
Postitas yllas
yllas kirjutas:nelly kirjutas:Mul sama jama ,vahest nädalavahetusex seisma jäänud ja esmaspäeval -vaata ,et käima saad.
Täiendus 25.02.11: peale seda "modifitseerimist" on paar korda juhtunud seda, et peale mitmepäevast seismist pult üldse ei toimi, st. vajutad aga midagi ei juhtu. Võtsin valve ukseluku ja koodi abil maha, auto käima ja peale seda pult jälle toimib. Imelik, kuid selle auto puhul mitte üllatav.
