1. leht 3-st
Disco I tagakardaan
Postitatud: E Jaan 31, 2011 22:18
Postitas Margus
Tere. Kas 300tdi mootoriga masinale sobib 200tdi tagumine kardaan, kui sillal olev flants ära vahetada?
Kuna sai tehtud 2" tõstet, siis ei jõua neid kummist leevendeid enam vahetada.
Margus
Postitatud: T Veebr 01, 2011 18:31
Postitas Rein
Kas see muhv ikka sai õiget pidi alla? Mul enda omal küll ei lagunenud peale tõstet see muhv laiali. Kui enne vana oli ja uue suvalt vahele viskasid, siis võis see sinna valepidi sattuda. Nooled on peal, kuidas panna.
Postitatud: T Veebr 01, 2011 19:18
Postitas Margus
Kõik on õigesti paigaldatud. Kord sai pandud valesti, siis pidas mingi paar-kolm kuud. Õigesti paigaldatult pidas nüüd 15kuud.
Postitatud: T Veebr 01, 2011 19:39
Postitas Rein
Palju too asjandus maksis, samas 2,5 aasta jooksul 2 korda vahetada pole ju teab mis hullu. Palju lihtsam, kui risti vahetada
Postitatud: T Veebr 01, 2011 19:52
Postitas Margus
Maksis mingi 560.-. Olen neid vahetanud vähemalt kolm korda. Ei viitsi enam. Selle rahaga oleksin juba ristiga kardaani saanud ja, kui korralikult määrida ei ole vaja neid riste vahetada mitu pikka aastat.
Postitatud: T Veebr 01, 2011 20:06
Postitas Rein
Siis kallis jah kuramus, LR pesast ostsid?
Postitatud: T Veebr 01, 2011 20:21
Postitas Margus
Hr. Utkini käest sai ostetud.
Postitatud: T Veebr 01, 2011 20:53
Postitas ermo
Paigaldamisel jälgi et nooled on flantsi poole. St 3harulisel flantsil käib iga haru 1 noolega kohakuti.
Postitatud: T Veebr 01, 2011 21:00
Postitas Margus
Jah, tean seda.
Postitatud: N Veebr 03, 2011 13:40
Postitas totu
Kas keskmine puks korras, see annab paraja vibra ja võib tunduda muhvi viga? Kusjuures uue muhviga on veidi aega hea. 2" tõste ei tohiks küll geomeetriat paigast ajada. Kui nurk suur, on ilmselt mingi lääbade jama.
Postitatud: N Veebr 03, 2011 21:29
Postitas Margus
Puks oli leevendiga kaasas ja sai samuti ära vahetatud.
Ega see nurk nüüd ülemäära suur olegi, kuid ilmselt piisav, et pidevalt vintsutades see kumm vastu ei pea.
Postitatud: R Veebr 04, 2011 17:35
Postitas RV8
Neid tagakardaani leevendeid on liikumas mitmest allikast. Need, millele on tehases pandud peale GKN tähis on korralikud, muud võivad olla üsna saast, nad ei kestagi rohkem kui paar nädalat, sõltumata muudest asjaoludest.
Postitatud: L Veebr 05, 2011 17:26
Postitas Margus
Kuna teema alguses esitatud küsimusele keegi ei oska, või ei taha vastata, siis tellisin seekord veel uue leevendi. Loodan, et sel on vajalik tähis olemas, praegusel seda ei ole.
Suur tänu kõigile kes vastasid ja olge mõnusad.
Margus
Postitatud: L Veebr 05, 2011 18:19
Postitas ermo
Margus kirjutas:Kuna teema alguses esitatud küsimusele keegi ei oska, või ei taha vastata, siis tellisin seekord veel uue leevendi. Loodan, et sel on vajalik tähis olemas, praegusel seda ei ole.
Margus
Hirmutate selle tagamuhvi tiheda vahetuse jutuga siin ausaid 2" tõstega kodanike.
Postitatud: L Veebr 05, 2011 18:45
Postitas inseneer
ermo kirjutas:Margus kirjutas:Kuna teema alguses esitatud küsimusele keegi ei oska, või ei taha vastata, siis tellisin seekord veel uue leevendi. Loodan, et sel on vajalik tähis olemas, praegusel seda ei ole.
Margus
Just nii ongi, sõltub tootjast, ei sõltu tõstest.
