Mure Defeka käiguosaga
Postitatud: R Veebr 11, 2011 14:21
Mure siis järgmine: defekas tegi sidurit alla vajutates sellist hulguvat häält. Käigukast võeti maha ja tuli välja, et hooratas peetis. Pandi uus hooratas ja survelaager ja kast masinale alla tagasi. Nüüd on vastupidi, kui sidur üleval siis mingi imelik kahisev hääl sees. Vajutad siduri all(täiesti lõpuni)-kaob hääl ära. Samas kui sõitma hakkad ja pöörded madalal on siis tekkib sisse mingi lõgin. Samas kaob hääl siis ka ära, kui sidurit vajutamata käigukangi natuke mõne käigu suunas liigutad. Hääl kaob ära ka siis, kui vajutada gaasipedaali ja lased mootori natuke pöördesse ja tuleb kohe tagasi, kui auto läheb tühikäigule. Ja kui suretad mootori välja, siis kostub ka see lõka-lõka. Selline tunne on, nagu hooratas ei leevandaks piisavalt ja lööb käigukasti lõgina sisse. Ennem hooratta vahetust sellist probleemi ei olnud. Käisin käigukasti remondimehe juures, ta ka kuulas aga ei osanud öelda, milles probleem võib olla. Kas on nüüd viga hoorattas või käigukastis endas? Ah jaaa, autoks Defender 110, td5 99 a.
