1. leht 2-st
M/L:1997 Discovery 1 3.9i V8
Postitatud: P Veebr 20, 2011 18:30
Postitas Myller
Seoses prioriteetide muutumisega panen kurbusega müüki oma Disco.
Võibolla on kellelgi vaja mingile projektile seemneks või doonoriks. Mootor on hetkel peal, aga see on plaanis mul teise masina peale panna.
Seisukord on selline 3+. Koos mootoriga täiesti liikuv auto. Omal oli plaan sinna 300TDi vahele aretada.
Üldpilt http://gallery.myller.konn.org/Auto/Disco_b.jpg
Pilte teen vajadusel juurde.
Hall
l/s 180000
manuaal
7 kohta
hall nahksisu ilma SRS-ita
elektriluugid
elektripeeglid
2x konditsioneer
6 kõlarit+bass.
Hiljuti vahetatud:
tagumised kettad (koos ABS võrudega)
summuti esimene pütt. Tagumine pütt ja toru veel külge panemata
esiklaas (klaasi serv sai selle käigus roostest puhtaks).
stabikavarda ots
amordid
Mis viga:
roolikarp on läbi
tagadifris on loks
esikardaan on alt ära. Vahetuskardaan olemas.
tagumisest rattakoopast näeb läbi
kuudi ukse alumine serv on roostes, aga läbi veel ei paista
Tagatule klaas vaja vahetada. Asendus olemas.
Esiots ei ole sihipärase kasutamise tõttu kõige kaubanduslikum.
Kaasavara:
polüuretaanpukside komplekt. Tagaamordi ja esitelje diaginaalvarda omad on juba küljes.
käändteljelaagrid
A-tala šarniir
stabikavarda ots
mingid udutulejäänused
üks terve ja üks katkise korpusega lisakaugtuli.
all Bridgestone D694 AT rehvid vähemalt üheks hooajaks.
kaasa vähekulunud Nokia 1 talverehvid
9tk 16x5.5 F profiiliga plekkvelge (keevitatud, mitte needitud). Uued. 4tk tehase omad, 5tk -20 offsetiga.
varuratta vakstust kate suure rohelise ovaaliga
Haynes-i manuaal
võibolla veel midagi.
Hind: 1400€
Kalev
masina asukoht:Saaremaa
5186519
Postitatud: P Veebr 20, 2011 20:41
Postitas Margus
Kas osadena müümisele ei ole mõelnud? Mind huvitaks nahksisu ja rooliratas.
Postitatud: P Veebr 20, 2011 21:08
Postitas Myller
Siis peaks mingi kriitiline hulk huvilisi kokku saama. Jälgin natuke olukorda.
Kalev
Postitatud: N Veebr 24, 2011 13:12
Postitas totu
Kui jupitamiseks läheb, oleks huvi komplektse kere vastu,
Postitatud: N Veebr 24, 2011 16:32
Kas tegu sama masinaga, mida ma Sinu palvel 2003.a sügisel BRC platsil uurimas käisin?
Arvet, kas su masinal hakkab kere koost lahti vajuma?
Postitatud: N Veebr 24, 2011 17:01
Postitas Myller
Tegu on jah sama masinaga. Vahepeal olen sellega ~30000 sõitnud. Lisasin pilte kere koledamatest kohtadest: http://gallery.myller.konn.org/For%20Sale/Discovery/ . Lakikiht on parasjagu triibuline, aga värviläbivaid kraapse pole.
Kalev
Postitatud: N Veebr 24, 2011 17:55
Postitas totu
landy kirjutas:Kas tegu sama masinaga, mida ma Sinu palvel 2003.a sügisel BRC platsil uurimas käisin?
Raam hoiab ikka veel koos aga ega midagi väga ilusat ei ole. Mul ainuke sirge plekk on mootorikate, mõtlesin mõne veel juurde hankida. Sõltub (pikk nimekiri tegureid).
Postitatud: N Veebr 24, 2011 18:41
Postitas duud
hirrmus bronn sai tehtud.....
Postitatud: N Veebr 24, 2011 20:23
Postitas Myller
totu kirjutas:Kui jupitamiseks läheb, oleks huvi komplektse kere vastu,
E-kiri saadetud. Praeguse seisuga on Disco küll jupitamiskursil.
Kalev
Postitatud: N Veebr 24, 2011 21:38
Palun pane siia nimekiri (suurematest) detailidest, mis on pareguseks broneeritud.
Huvilistel lihtsam ja ehk leidub ka ülejäänutele huvilisi.
Postitatud: N Veebr 24, 2011 23:13
Postitas duud
varsti tuleb nimekiri....enne peab omanik otsustama......mis saab....
Postitatud: R Veebr 25, 2011 14:45
Postitas Myller
duud kirjutas:varsti tuleb nimekiri....enne peab omanik otsustama......mis saab....
Kaubad on koos pidurite, tagaamortide ja veel mõne väiksema pudina osas.
Samuti on ära lubatud summuti.
Kere osas on tehing ootel.
Pakkuda oleks vahekast/käigukast. Ei oska lambist öelda, kas R380 ülekandearvud on samad, mis diisli kastis.
Samuti raam ja sillad. Tagadiffer tahab vaatamist. Mingit undamist pole, aga kolks on.
Kalev
5186519
Postitatud: R Veebr 25, 2011 16:43
Postitatud: P Veebr 27, 2011 09:05
Postitas Margus
Kas mõtled komplektset kere koos sisuga või ilma?
Postitatud: E Veebr 28, 2011 10:32
Postitas totu
Margus kirjutas:
Tegelikult mõtlesin komplektset (koos sisu ja juhtmestikuga) aga vist loobun seekord, liiga palju on poolikuid asju vaja lõpetada. Ja sellise mõlkis panniga on ka lahe kulgeda :oops:
