Postitatud: K Veebr 23, 2011 11:12
Postitas yllas
inseneer kirjutas:
Kjen kirjutas:Nüüd pead nii tegutsema:
1a) pane vasakusse taskusse patakas sularaha
2a) sõida imedepõllule
3a) jäta oma 96a RR sinna koos vasaku tasku sisuga
4a) lahku põllult discovery I või defender tüüpi liikuriga
Aga võid ka nii toimida, et uurid siit leheküljelt välja, kus tehakse LR diagnostikat ja remonti ja siis toimid nii:
1b) lähed oma 96a RR-ga remonti sinna väljauuritud kohta, patakas sularaha paremas taskus
2b) lahkud remondist koos jälletöötava RR-ga ga tühja parempoolse taskuga
3b) kordad punktides 1b ja 2b kirjeldatud tegevust N korda kuni ükskord midagi kihvatab ja valid punkti 1a
Siis korraga hea olla.
Kjen unustas lisada punkti
5a) lahku põllult raudvedrudega P38 seljas
Küsimus: kui komplitseeritud on P38 ümberehitamine spiraalvedrudele? Ja ilmselt läheb siis kaduma ka osa sõidumõnust, st. tagumik hakkab rohkem vatti saama?
Ehk on kellegi isiklik kogemus olemas?
Postitatud: K Veebr 23, 2011 11:45
Õhkedrustus on võimlik vahetada tavalise vastu.
Siin on kaks võimalust:
1)Varuosade müügipunktist vastav komplekt tellida kus nii vedrud, kinnitused, kui aju jaoks "lolli jutu" karp
2)Lasta "põllult" käepärstest osadest töö tellida aja ja lasta ajule "pasunasse panna"
Müügil lausa vastavad "covertion kit"-id.
Näiteks: Allmakes coil spring conversion. [Part number DA4136]
Tootajaid on muidugi teisigi: ja siin mõned näidispildid:
http://www.rangerovers.net/rrupgrades/s ... conv4.html
http://www.landmania.pt/artigos/coil/default.htm
http://www.okoffroad.com/okrovers/tech-38alift.htm
Mõned arutelud ja artiklid sel teemal:
http://www.rangerovers.net/forum/viewto ... f8ae59dcdd
Postitatud: R Veebr 25, 2011 22:55
Postitas RV8
väike parandus. Coil spring conversion. [Part number DA4136] on Britparti varuosakood. Allmakes vist ei paku sellist lahendust.
Postitatud: R Veebr 25, 2011 23:15
RV8 kirjutas:väike parandus. Coil spring conversion. [Part number DA4136] on Britparti varuosakood. Allmakes vist ei paku sellist lahendust.
http://allmakes4x4.com/accessories/prod ... at=2&grp=4
http://allmakes4x4.com/accessories/prod ... t=2&grp=33
Postitatud: T Mär 01, 2011 22:58
Postitas RV8
No näed mis toimub! Munad hakavad kana õpetama! Tänuväärt märkus Landy poolt, ise ei teadnudki. Tegelikult on asi nii, et me sedasorti komplekte müünud 1 kord viimase 5 või rohkem aasta jooksu. Eks se ole rohkem Imedepõllu teema.
