spidomeetri konsooli valgustus ei tööta.
Postitatud: N Veebr 24, 2011 20:10
Postitas duud
heipa,
vaatasin ja uurisin mis puurisin ning ei leidnud ei kaitsmes ega mujal nagu viga. tuled ja viled töötavad (mõned isegi rohkem kui vaja) aga valgustus ei tööta......ei pole!
tänud
Postitatud: N Veebr 24, 2011 20:27
Postitas Myller
Ma kahtlustasin kaalgul igasugu asju, kuni selgus et KÕIK pirnid olid läbi. Kas tester näitab pesas pinget?
Kalev
Postitatud: N Veebr 24, 2011 20:43
Postitas duud
piab uurima.....
Postitatud: N Mär 17, 2011 19:04
Postitas duud
kuidas ma eemaldada saan selle konsooli koos kõigega, et näha pirne või muid asju mis võivad läbi olla? uurisin ja uurisin aga ei leidnud sellist kohta kust peale hakata.....
Postitatud: N Mär 17, 2011 19:33
Postitas Myller
Kui rool lasta alumisse asendisse, siis on seal taga kaks kruvi. Kui need lahti kruvida ja siis hakkab asi hargnema. Ettevaatust, kellade ümbrise ülemises servas on plekist klambrid plastmassi sees. Väga lihtne on neid plastikosasid seal ära murda.
Kalev
Postitatud: L Mär 19, 2011 15:28
Postitas duud
nunii....asi lahti kistud ja nu tundusid pirnid terved, kuidas mida edasi vaadata, ma hakkan arvama, et see läheb kokku sellega, et mul salongis pole valgust peale pagasiruumi ja samuti tagatuled ei tööta - pidurituled töötavad\ka tagurdamis tuled. (pirnid korras)
üleüldiselt on vaja vist kellegil asjamehel üle vaadata see elektri jada\jama.....
Postitatud: E Mär 21, 2011 11:07
Kui oma "ihuelektriku" ei ole, siis vii Paldiski Mnt.-le Andruse kätte. Ei pea vähemlat mujal töökodedes tundmatut marki auto kallal nokitsemise ja tehniku ensekoolituse eest tunnitasu maksma.
