Kütusepump
Postitatud: L Veebr 26, 2011 23:15
Postitas Unwhacked Lemon
Milline kütusepump disco I-l on? Elektrooniline või mehhaaniline?
Postitatud: L Veebr 26, 2011 23:49
Kasutatakse mõlemat tüüpi pumpasid.
Sõltub, kas on 83kW vüi 90kW mootor.
Postitatud: P Veebr 27, 2011 09:37
83kw-sel siis...
Postitatud: P Veebr 27, 2011 14:01
Keegi vastas otse minu aknasse? :)
Enivei, kas 102kw-sel on siis järelikult ka elektrooniline? Asub paagis?
Postitatud: P Veebr 27, 2011 17:27
Sorry, nupuga eksin!
"Siis peaks olema mehhaaniline".
Postitatud: P Veebr 27, 2011 17:28
Unwhacked Lemon kirjutas:Keegi vastas otse minu aknasse? :)
Tere, Discovery I peale ei ole 102kW mootorit pandud. Selline mootor on Disco II peal!
Postitatud: P Veebr 27, 2011 22:24
Jah, seda ma tean. Ei tahtnud sama küsimust disco II-e sektsiooni lisada, kuna siinne diskussioon on hoogu sisse saamas :D
Aga siiski tahaks teada, kas Disco II-l, 102kw-sel, on mehhaaniline kütusepump ning kas see asub paagis? Kui ei, siis kas on võimalik kuidagi kompunnida mehhaaniline elektroonilise asemele?
Postitatud: E Veebr 28, 2011 00:11
Võite eirata mu viimast küsimust - 83kw-ne on see, mida vaja :)
Aga tänud, Landy, et mu uudishimu rahuldasid!
Postitatud: E Veebr 28, 2011 20:26
Postitas Tubiniit
Discovery I 83kW 300Tdi mootoril on mehaaniline kütusepump. Olen ise vahetanud, kuna oli paigaldatud odavam mehaaniliselt nõrgem variant, mis hakkas lekkima. Paldiski maanteelt LR pesast ostsin uue.
