Mure VDO Dayton MS 5000
Postitatud: T Mär 01, 2011 11:34
kas kellegil on veel tehase paigaldatud navigatsiooni VDO Dayton MS 5000? Oskab keegi soovitada, kust saaks antud süsteemi remontimisel abi?
Auto on 2000 aasta Range Rover P38 ja suurte külmade ajal hakkas süsteem vigureid tegema, küll nõudis Security Module sisestamist, kuigi see oli küljes. Moodulit näppides läks nagu asi korda aga siis tekkis uus mure, oli vaja korraks eesti kaart välja võtta ning enam tagasi sisse ei tahtnud võtta. Jamasin süütega ja ühendasin korraks juhtmed tagant ära ning sain lõpuks plaadi sisse ja hakkas ka korraks tööle. Pool päeva töötas ja siis väitis, et CD pole enam sees, kuigi oli. Võtsin plaadi välja ja enam sisse jälle ei tahtnud võtta. Tahtsin plaadist koopiat teha aga siin tegin vist vea ja mulle tundub, et arvuti tegi plaadile Formati
Nüüd sain plaadi jälle sisse aga kaarti ette ei võta, kas ikkagi plaat tühi või mingi muu lugemise probleem, plaati kätte ka enam anda ei taha.
Pikk jutt tuli aga ehk nii on arusaadavam.
Alar
5111308
Alar
5111308
