Roolikarbi õhutamine.
Postitatud: P Mär 20, 2011 17:31
Postitas mcsokk
Tere.Oskab keegi nõu anda kuidas roolikarbist kõige paremini õhku kätte saada?Sai nimelt voolikuid vahetatud ja ei taha õhk välja tulla,proovisin igat moodi niplist õhutada aga ikka lööb õli vahtu.
Postitatud: E Mär 21, 2011 11:15
Postitas LR90
Tuleb rooli keerata edasi-tagasi lõpust lõppu, soovitav esirattad maast lahti tõsta.
Seda muidugi töötava mootoriga.
Postitatud: E Mär 21, 2011 12:46
Postitas mcsokk
Kas ka keeramise ajal niplist õhku välja lasta või kui on lõppu jõudnud?
Postitatud: E Mär 21, 2011 13:00
Postitas LR90
mcsokk kirjutas:Kas ka keeramise ajal niplist õhku välja lasta või kui on lõppu jõudnud?
Ei, edasi-tagasi keerates ta surub õhu õli paaki. Pead jälgima et paagis ikka õli oleks.
Postitatud: E Mär 21, 2011 17:56
Postitas mcsokk
Selle õli tambib ta nii mulle täis,et tõmbab pumbaga uuesti roolikarpi.
Postitatud: T Mär 22, 2011 16:15
Postitas mcsokk
Tundub nagu tõmbaks kuskilt õhku juurde!!
Postitatud: K Mär 23, 2011 09:46
Postitas LR90
mcsokk kirjutas:Tundub nagu tõmbaks kuskilt õhku juurde!!
Õhku saab ta tõmmata ainult paagist pumppa mineva vooliku vahelt,
teised voolikud ju surve all. Teine võimalus et pump ise veab kuskilt õhku
sisse.
Postitatud: K Mär 23, 2011 20:17
Postitas mcsokk
Ei tea kas seda saab ka kodustes tingimustes ka lahti võtta ja tihendeid vaheteda,või on vaja mingeid spets riistu?
Postitatud: N Mär 24, 2011 09:58
Postitas LR90
mcsokk kirjutas:Ei tea kas seda saab ka kodustes tingimustes ka lahti võtta ja tihendeid vaheteda,või on vaja mingeid spets riistu?
Köögi laua taga noa-kahvliga ei tee midagi, soovitavalt oleks vaja kruustange ja mõningaid mutrivõtmeid, ise korra lahutanud
seda pumpa, ei mäleta et oleks erivõtmeid vaja läinud
Postitatud: N Mär 24, 2011 11:37
Postitas mcsokk
Ei mõelnudki kööki,pigem mõnda normaalset garaazi koos presside ja tõmmitaetega.Kas see rihmaseibi ratas tuleb võlli tihendi vahetuseks otsast ära tõmmata ja siis võll tuleb sissepoole välja seda muidugi siis kui pump juba keskelt pooleks võetud?
Postitatud: N Mär 24, 2011 14:04
Postitas LR90
mcsokk kirjutas:Ei mõelnudki kööki,pigem mõnda normaalset garaazi koos presside ja tõmmitaetega.Kas see rihmaseibi ratas tuleb võlli tihendi vahetuseks otsast ära tõmmata ja siis võll tuleb sissepoole välja seda muidugi siis kui pump juba keskelt pooleks võetud?
Asi toimus aastaid tagasi, ei mäleta enam peensusi
Mingit tõmmitsat mul ei olnud.
Postitatud: E Mär 28, 2011 12:01
Postitas mcsokk
Asi tundub korras olema,peale roolivõimu pumba kahe otsakaane vahelise tihendi uuega asendamist.Peale seda lasin seisva mootoriga rooli lapates aeg ajalt õhku välja mõned korrad ja asi toimib.
Postitatud: E Aug 27, 2012 17:55
Postitas Tubiniit
mcsokk kirjutas
Mis materjalist on uus tihend või kus kohast ta pärineb?
Postitatud: T Aug 28, 2012 19:07
Postitas mcsokk
Org.tihend oli õhuke ning kilest mille peal oli kahel pool kokkupuute kohas kummi ribad(kummi ribad surid ja hakkas läbi laskma).Mina proovisin algul hermeetikuga ja selle vana kilega aga ei jäänud pidama(kile liiga õhuke ja hetmets ei pidanud survele vastu).Siis mõõtsin vahe ära kui pooled kokku surusin ja ostsin mingi traktori varuosade poest mingi hallika kiulise tihendi (suht õhuke oli ja ei olnud tavaline papp vist paraniit) ja lõikasin sellest pannes ka veel igaks juhuks hermeetikut.
Postitatud: T Aug 28, 2012 19:13
Postitas Tubiniit
Selge - õhukese paroniidiga peaks õnnestuma. Minul ka ei õnnestunud Locktite hermeetikumiga.
