Rihm vilistab
Postitatud: K Mär 23, 2011 10:39
Postitas duud
Sõitsin siis läbi suuremast veelombist ning peale seda hakkas rihm vilistama seisu ajal. annad gaasi natuke läheb ära natukeseks aga ikkagi vilistab ennast tagasi...... kas asi võib olla pingutis? rihm ei ole kõige vanem.
kindlasti läheb see "tavaline disco puhul" tsensuuri alla.....
Re: Rihm vilistab
Postitatud: K Mär 23, 2011 15:03
Postitas totu
duud kirjutas:Sõitsin siis läbi suuremast veelombist ning peale seda hakkas rihm vilistama seisu ajal. annad gaasi natuke läheb ära natukeseks aga ikkagi vilistab ennast tagasi...... kas asi võib olla pingutis? rihm ei ole kõige vanem.
Kusjuures nii ongi, ja mitte ainult Disco puhul. Serpentiinrihm kulub karkassini (mingi veelomp viis lihtsalt protsessi lõpuni) ja hakkabki kädisema. Ise katsetasin mingit aerosooli, täiesti mõttetu, kusjuures oli ka üsna uus rihm. Rihmavahetus aitab, enne peaks aga veenduma et just rihm vilistab. Kui mingi suvalise vedeliku pihustamine rihmale asja korraks vait jätab, on rihma viga.
Postitatud: K Mär 23, 2011 16:19
Postitas Tubiniit
Mahajoosknud rihm võib lisaks teele jätmisele rikkuda ära ventilaatori ja radiaatori.
Postitatud: N Mär 24, 2011 08:20
Postitas duud
siis läheb rihmavahetuseks!
aga kas on mingi kindel viga miks kulub rihm kiirelt või on normaalne kiire kulumine
Postitatud: N Mär 24, 2011 08:51
Postitas Tubiniit
Vahetasin rihma ca 15000km eest ja seni peab vastu. Rihma kiiret kulumist võivad põhjustada veepumba laagri loks, roolivõimendi pumba laagri loks või pingutusrulli laager.
Kui jahutusvedeliku või roolivõimendi õli tasemed püsivad ja rihm on kuiv, on tõenäoline süüdlane pingutusrull.
