Karteri tuulutus
Postitatud: T Mär 29, 2011 22:50
Postitas 31zgd
Viga siis järgmine , kui õli on tase normis , siis tahab mõõtevarda kaudu õli välja suruda , ilmselt karteri tuulutus umbes, kui õli peale valamise kork lahti keerata siis seda probleemi ei ole. Kas keegi oskaks juhendada kuidas puhastada või peab seal midagi vahetama ?
Meelis
Postitatud: R Apr 01, 2011 21:29
Postitas RV8
Karteri tuulutuse element (filter) oleks vaja vahetada.Seda saab Paldiski mnt poest osta.
Postitatud: L Apr 02, 2011 10:24
Postitas 31zgd
Mis on selle filtri hind ja kas on olemas ka mingi joonis kuidas seda vahetada?
Meelis
Postitatud: L Apr 02, 2011 20:54
Postitas RV8
23,65 eur maksab filter. pildi võin saata pdf formaadis, kui teatate kuhu saata.
Postitatud: E Apr 11, 2011 19:37
Postitas 31zgd
Uus filter vahel ja jälle kõik toimib . Õli ei tahagi enam väljuda mõõtevarda august
, vaid püsib ilusti omal kohal.
