1. leht 2-st
Roolikarbi taastamine
Postitatud: T Apr 05, 2011 19:57
Postitas duud
tekkis küsimus kas tasub selline asi ära kui taastada roolikarp 13 eest? venitab pool aastat karbi väljavahetamist edasi
http://www.foundry4x4.co.uk/Land%20Rove ... &cat=28002
Postitatud: T Apr 05, 2011 20:22
Postitas inseneer
Muidugi! Tee ära! Anna meile ka teada.
Postitatud: T Apr 05, 2011 20:32
Postitas duud
inseneer kirjutas:Muidugi! Tee ära! Anna meile ka teada.
sarkasmi on tunda....
Postitatud: T Apr 05, 2011 21:22
Postitas Myller
Poolt aastat ei venita vist päris välja. Katseliselt kontrollitud. Tõenäolisem on see, et paar kuud peab kenasti vastu ja siis lainetab õli veel suurema hooga edasi. Vähemalt minu karbiga läks nii. Proovida ju võid. See komplekt maksab ainult kahe liitri õli jagu raha. Tõenäoliselt on siiski odavam mõõdukalt lekkivale karbile õli juurde valada.
Tööks on vaja 34 mutrivõtit ja korralikku tõmmitsat. Sisemist tihendit on sealt roolikarbi küljest üsna kehv kätte saada. Selle urgitsemise käigus on väga lihtne võllile veel täkkeid juurde teha. Lisaks peab tihendid hoolega õigetpidi ritta laduma.
Meie autode roolikarp oleks nagu kuskil Venemaal pärast palgapäeva projekteeritud. Lekkima hakkamine on lihtsalt aja küsimus.
Postitatud: T Apr 12, 2011 08:14
Postitas duud
Postitatud: T Apr 12, 2011 10:15
Postitas inseneer
Muidugi, kuid seda kasutavad põhiliselt Protomehed. Tema miinus on pisut ujuv olemine otsesõidul ja hüdrovooliku purunemisel täielik juhitamatus.
Muidugi ei lase ARK seda ümberehitust läbi...
Postitatud: T Apr 12, 2011 14:20
Postitas duud
inseneer kirjutas:
aga miks ma enam arki pean minema? - ülevaatusel seda tõenäoliselt ei "panda tähele".
Postitatud: T Apr 12, 2011 15:09
duud kirjutas:
Mõigu KEK pakub, et see vastuse variant on vale.
Postitatud: T Mai 03, 2011 07:46
Postitas duud
kas seda varianti on poovitud kellegi poolt?
http://www.lucasoil.co.nz/testimonials_p5.asp
Postitatud: T Mai 03, 2011 08:37
Postitas inseneer
No muidugi proovi ja räägi ka teistele. Minul isiklikult pole usku sellistesse viguritesse.
Postitatud: R Mai 06, 2011 07:09
Postitas duud
nii....nüüd siis uus asi discol!
Kui rooli keerad välja üle ühe pöörde siis tagasi keeramisel on jõhker takistus ees, nagu tõmbaks kinni või miskit sellist....just külma mootoriga....kui on jõudnud natuke ringi ajada õli, 10min siis nagu asi klaar ja käitub edasi nagu oleks tavaline õli lekitav roolikarp!
Postitatud: R Mai 06, 2011 11:11
Postitas inseneer
duud kirjutas:nii....nüüd siis uus asi discol!
Äkki sse sellest imevahendist tingitud?
Postitatud: R Mai 06, 2011 11:59
Postitas LR90
Kas rooli kardaan on korralik?
Postitatud: R Mai 06, 2011 13:14
Postitas duud
inseneer kirjutas:duud kirjutas:nii....nüüd siis uus asi discol!
imevahendit pole veel proovida jõudnud...ehk otsustamis faasis see tellimine...
Postitatud: R Mai 06, 2011 13:15
Postitas duud
LR90 kirjutas:Kas rooli kardaan on korralik?
peaks nagu olema....homme logisatn seal kõik uuesti läbi ja vatan kardaani uuesti üle...
