Tere küsimus Disco 1 kohta ?
Postitatud: L Apr 16, 2011 16:17
Postitas tmXtreme
Leidsin Saksamaal Disco 1 (98a) 300Tdi Auto ,seest ja väljast näeb nagu uus,üks asi mis mind häirib on armeenia autohausi omanik , kes väidab et auto on nagu uus , ja ainuke probleem on see et pärast 90km/h hakkab ilmuma "väike" vibratsioon.Ta ütleb et see on selle pärast ,et esiveljed ei ole balansseeritud (lihtsalt tuleb tagaveljed ette panna ja probleem ise läheb ära).Ma nüüd mõtlen, et kui see ei ole veljede probleem,kui palju remont maksma läheb umbes ja kas ma üldse saan sellise "väikese" vibratsiooniga läbi Poola kodumaale sõita? Kui ma tulen autoplatsi, mida pean vaatama (rooli reduktori õlitsemist?)?
Ma kuulsin et automaatkastid (ZF omad) on kindlamad kui manuaalkastid ?
Lugupidamisega,
Vadim
Postitatud: L Apr 16, 2011 18:41
Postitas Tubiniit
Kui kallis on Saksamaal rataste balanseerimine? Raske uskuda, et sakslane balanseerimata ratastega sõitis. Rattad võivad balansist väljas olla sellest, et on veljed muda täis.
Postitatud: L Apr 16, 2011 21:16
Vibratsiooni tekkeks on palju võimalusi, läbi puksid, läbi rooliamort., lõtkud esisillas,i kardaaniristides, jne.
Postitatud: L Apr 16, 2011 23:31
Postitas tmXtreme
Äitah vastuse eest, ise saan aru et küsimusele on raske vastada kuna autod ei näe.Järgmine nädal siis lähen vaatan mis auto see on.
Postitatud: N Mai 05, 2011 19:18
Postitas Andron
Kas oled juba auto üle vaadanud? Kuidas oli siis? Järsku seal on veel "nagu uued" discod olemas!
