Mure Disco tagaustega.....uks avamisel lukustub...
Postitatud: E Juun 13, 2011 17:15
Postitas duud
Mure Disco tagaustega.....uks avamisel lukustub, nagu lingi tõmbamisel tõmbab nupu alla ja vahest ei tule üldse lahti aga vahest tuleb "poolepeale", et peab käega nuppu tõstma korra.....kas kellegil sama probleemi ollud või läheb see jälle "ah see teada probleem discodel" alla?
Help!
Postitatud: K Juun 15, 2011 12:07
Postitas duud
Ma esimene?
Postitatud: K Juun 15, 2011 12:26
Postitas totu
Lukud peaksid olema kõik sarnased, seega ehk on üks vedruke end lukukorpusest (see mis reaalselt ust kinni hoiab) läbi närinud või ise katkenud ja ei fikseeri enam lukus/lahti asendeid. Taastamine on hästi tüütu urgitsemine.
Postitatud: N Juun 16, 2011 07:32
Postitas yejee
mul sama asi. votmega tuleb lahti, peab keerama ja hoidma lopuni keeratuna sees kui ust avan. muidu nupp ei tule piisavalt yles kesklukuga
Postitatud: K Juun 22, 2011 00:18
Postitas tmXtreme
Sinu probleemi lahendust on siin
http://cgi.ebay.co.uk/Landrover-Discove ... 20ba7429db
Eile tellisin endale mul on vaja 4 tk. (aga tuleb 5) ,
Kui jääb üle siis võin sulle ühe anda.
Vadim
Postitatud: K Juun 22, 2011 10:22
Postitas totu
Seda silmas pidasingi aga 50:50 võib vedru olla ennast korpusest läbi närinud.
