O:2000a RR tuuleklaasi pesurid
Postitatud: L Juul 23, 2011 17:37
Postitas Mansa85
Vaja oleks siis mõlemat pesurit.
Autoks on siis 2000a RR 2.5DSE
Kui kellelgi on pakkuda siis kiri meilile:
Mansa85@hot.ee
Kuna olen hetkel Soomes siis läheks helistamine suht kalliks.
Eesti nr:+37257405994
Soome nr:+358465992710
Postitatud: E Aug 15, 2011 19:36
Postitas Mansa85
Kas kellelgi ei ole siis pakkuda midagi? Või äkki keegi oskab õelda millisest poest neid osta saaks?
Postitatud: E Aug 15, 2011 19:51
Võta ühendust kasutajaga Inseneer, ehk Imedepõld annab.
Postitatud: K Aug 17, 2011 18:27
Postitas inseneer
Ühe pesuri saad Vahuri käest firmast Carservice Tähetorni 21E
Postitatud: N Aug 18, 2011 08:00
Postitas Mansa85
Oi aitäh:) Ega Sul endal pakkuda pole?
Postitatud: N Aug 18, 2011 09:01
Postitas inseneer
Mansa85 kirjutas:Oi aitäh:) Ega Sul endal pakkuda pole?
Kardan, et mitte, kuid üritan täpsustada...
Postitatud: N Aug 25, 2011 18:55
Postitas Mansa85
Käisin seal Tähetornis aga ei leidnud sellist kohta üles. Aadress oli seal mitme maja peal ülal. Käisin muidugi pühapäeval, erilist liikumist ei paistnud ka seal olevat. Äkki saad täpsustada milline maja see on?
Postitatud: N Aug 25, 2011 19:14
Postitas inseneer
Mansa85 kirjutas:Käisin seal Tähetornis aga ei leidnud sellist kohta üles. Aadress oli seal mitme maja peal ülal. Käisin muidugi pühapäeval, erilist liikumist ei paistnud ka seal olevat. Äkki saad täpsustada milline maja see on?
Mnjaa, pühapäev....
Postitatud: N Aug 25, 2011 19:52
1)Koht on lahti äripäeviti 9:00- 17:30
2)Tegu on katlamaja korstna küljes oleva hoonega.
Postitatud: K Sept 07, 2011 13:26
Postitas Mansa85
Tänud! Sai siis jälle kodumaale jõutud ja kohe ka ära käidud. Üks pesur siis olemas ja töökorras. Vaja oleks siis ka teist. Ootan veel mingi aja ja kui midagi kellelgi pakkuda pole siis tellin netist kuskilt.
Postitatud: K Sept 07, 2011 14:21
Postitas inseneer
Nüüdseks ka minul olemas, astu läbi.
Postitatud: E Sept 26, 2011 18:41
Postitas Mansa85
Nonii. Nüüd kõik korras, sain ühe tähetornist kätte ja teise lappisin kahest kokku. Nüüd teine mure. Ei ole survet, et peale pritsida, kui ühte kinni hoian siis teine pritsib normaalselt. Kas paagi mootor võib läbi olla?
