Military Wildcat Unleashed
Postitatud: N Juul 28, 2011 13:21
Postitatud: L Veebr 25, 2012 00:07
Postitatud: L Veebr 25, 2012 18:10
Postitas 007
Täiesti pointless fancy auto, kui rääkida mil spektrist. Esiteks 1+1 meest?!?!?
Kõlab nagu lahingpaari funcar. Teiseks kaal 2.8 T tsiisas paneks veel käru taha saaks 5t täis maby. Eriti võttes arvesse, et tegemist peaks olema LIGHT Utility vehicle-ga. Range on hea aga see on ka kõik. Tegemist ei ole kohe mitte luure autoga ka ja samuti lahing toetuseks ei ole see sobiv.
Postitatud: L Veebr 25, 2012 19:47
Light pole ta soomuse pärast, sest ilma ei kaalu see palstikkerga auto tõesti eriti palju. Eks britid ole vist mõelnud kusagil araabia kõrbepiirkondadesse dessandi toetuseks. Langevarjuga alla, paar pauku kergrel astusega vaenalse pihta ja kiirelt välja. Neil on ilmeselt meeles probleemid Iraagi tagalasse tehtud dessandiga (Dokfilm "SAS - Behind the eneym lines").
Kuan ina pole militarist ja mastu aei jaga,siis on see vaid minu poolen spekulatsioon.
Seni kasutas Rapid Repsond's team D110 baasil lahtisi autosid.
Kiire otsinguga premat pilti ei leidnud. paberi peal on andmed kasutas olemas.
http://www.armedforces-int.com/supplier ... icles.html
Kuhu saaab kõiksugu relvastust külge kruvida.
Varaiant ka et vajavad piiripatrullidesse kiiret autot nagu sakslased selle nikerdise endale välja mõtlesid
Postitatud: L Veebr 25, 2012 21:56
Postitas 007
Ühesõnaga oli minu jutu mõte selles, et antud autol pole midagi pistmist sõnadega KERGE ja LUURE. Ühelgi mil masinal pole pistmist sõnaga LIGHT, kui ta on soomustatud! Seega nimega on nad ikka mõnsualt puusse pannud. Pealegi pole antud maisnaga võimalik luuret teha, kuna sealt ei näe välja. Nii lihtne see ongi. See 110 baasil tehtud asi on igati bro värk. Saab 360 kraadi tuld anda ja niisama "loodust" nautida. Sellel hapuks läinud SAS-i op-il (Bravo 2-0) polnud mitte midagi pistmist masinatega paraku, vaid ainult jänkide bad inteliga ja perses sidega + muidugi nad puistati kahe Iraagi diviisi vahele (mis tuleneski bad intelist). Küll aga on üks teine vähem tuntud aga edukam natuke op "Sabre" kus oli vist mõni defekas ja ka vist Unimog (kui mu mälu mind ei peta). Mainin, kuna seal leidis aset huvitav fakt. Nimelt oli vaja mingi hetk masinatest vabaneda ja vaenlasele ka nagu ei tahtnud jätta + jäljed, kui näiteks põletada. kus sa kõrbes ise auto peidaksid?? Õige kaevad maakera sisse, tehtud!
Postitatud: T Veebr 28, 2012 21:24
Postitas murray
kas britid mitte ei kasuta xd varianti ? landy pildil on veidi moditud gs.
