1. leht 2-st
rangeile pidid sobima opeli alusvankri osad - millised?
Postitatud: T Aug 02, 2011 11:03
Postitas kippari
kuulsin kuskilt 1 kõrvaga et paljud jupid pidid minema külge opeli omad on see nii??
väike puksivahetus ootab just ees ehk saab midagi sobitada.
Postitatud: T Aug 02, 2011 11:31
Postitas tt
opeli juppide asemel torka midagi sellist alla ja elu on jälle veidi helgem
http://www.paddockspares.com/britpart-y ... r-p38.html
Postitatud: T Aug 02, 2011 12:46
Postitas kippari
tundub päris hea. ei saan siin hästi aru mis see komplekt täpselt sisaldab ;((
Postitatud: T Aug 02, 2011 12:47
Postitas kippari
ah nüüd leidsin - ikka enne vaja juba kirjutada kui parem veidi täpsemalt otsida.
Postitatud: T Aug 02, 2011 14:28
Postitas kippari
kas kasutuse kogemust ka on? sessmõttes kas see hinnavahe ikka tasub ikka ära ? pea poole kallim kui tavalised ju
Postitatud: T Aug 02, 2011 15:11
Postitas tt
poole kallim kui mis? selles komplektis peaksid olema _kõik_ puksid nii esi kui tagasilda.
Kits includes shock absorber and A-frame bushes.
Kit consists of
4x ANR2563PY front Radius Arm Bush
4x ANR3332PY Front Radius Arm Bush
2x RBX101340PY Panhard Rod Bush
2x ANR3305PY Anti Roll Bar Bush
2x ANR3285 Rear Radius Arm Bush
discol britpart puksid all ja käravad küll.
toitumisspetsialistid soovitavad küll seda: http://www.polybush.co.uk/shop/view/27_ ... 1994_on%29 aga eks rahakotil ka sõna sekka öelda.
aga kui mingid Opeli tükid alla klapitad anna meilegi tulemusest teada :twisted:
Postitatud: T Aug 02, 2011 21:19
Postitas kippari
alles klar - läheb tellimiseks.
kui on teada ka mõni väga hea koht kus neid alla pannakse Tallinna ringkonnas siis meelsasti viiks oma raha sinna :)
Postitatud: T Aug 02, 2011 21:26
Postitas Valge Hiir
kippari kirjutas:kui on teada ka mõni väga hea koht kus neid alla pannakse Tallinna ringkonnas siis meelsasti viiks oma raha sinna :)
Palun näe ise ka natuke vaeva foorumist info hankimise/otsimisega.
Vihjeks - Tallinnas ja selle lähiümbruses on vähemalt 2 head kohta kus sellist tööd tehakse. Mõlema kohta on ka avalik info foorumis olemas.
Postitatud: T Aug 02, 2011 21:48
Postitas kippari
olen foorumis kõvasti juba surfinud ja need kohad on teada ka kuid ehk on mõni ikka juurde ka siginenud
Postitatud: T Aug 02, 2011 22:02
Imedepõld on suletud ja puhakab kuni augusti viimase nädlani ning tööde järjekord on broneeritud septembri lõpuni.
Kui "Pesa ei sobi, siis selle tööga saab edukalt hakkma ka Offroad Sere'ice Kosel. www.offroadservice.ee
Postitatud: K Aug 03, 2011 12:00
Postitas kippari
jupid eesti poole tee - ilusad kollased (vähemalt mõneks ajaks ;))
ps! ei ole mingeid Opeli pukse nagu avataris näha võib :?
Postitatud: K Aug 03, 2011 14:08
Postitas Valge Hiir
kippari kirjutas:ps! ei ole mingeid Opeli pukse nagu avataris näha võib :?
Tsiteerides klassikuid: "Kui sa vait ei jää panen su laulu sisse. Televiisorist võid sa välja saada aga laulu seest sa enam välja ei saa".
Postitatud: K Aug 03, 2011 14:16
Postitas kippari
peab siis rohkem "laulma", et oleks valik suurem
Postitatud: K Aug 03, 2011 16:34
Postitas pirx
kippari kirjutas:peab siis rohkem "laulma", et oleks valik suurem
Mis kuradi OPELI juppidest sa jahud???? RR-i peal kasutatav mootor on BMW oma,sama BMW mootorit kasutati ka Opel Omega peal- see on ka kõik. Kusjuures mootor ja kõrgsurvepump on ainult sama, kõik muu nänn on RR-i jaoks tehtud. Nii et lepime kokku, et Land Rover ja Opel ei ole ikka üks ja see sama.
Postitatud: N Aug 04, 2011 08:26
Postitas kippari
mootorist ei ole siin sõnagi maininud - loed ehk täpsemini enne kui "veskimeheks" hakkad
