mure land rover range rover signalisatsiooniga
kriimu
Postitus Postitas kriimu »
tere!Probleem selline,et nii kui aku klemm peale panna tõmbab uksed lukku ja asi nii jääbki.lahti enam ei saa,tee mitte mingi valemiga .Uksed lahti aku klemm peale ja jälle lukus asendis.Võti ei ava ust,signa tuli vilgub ja kui süüdet keerata hakkab uilgama ja starter ei tööta.Kui kellegil infot ootan tönuga.äitahh
kriimu
unustasin veel mainida et tegemist 1995 aasta mudeliga.
Pead sisetama juhi ukse luku kaudu "Securty code"-i, siis saad immo maha.
Autoga kaas olevas "User manualis" on õpetus. Koodi pead ise teadma.
kriimu
kahjuks pole kumbagi.
Matu
Postitus Postitas Matu »
Igasugustes foorumites aitab hästi otsingu kasutamine.
Näit. selles teemas on seda probleemi arutatud. Äkki on abiks.
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=2957
Minul on aidanud see, et kui vahetad akut või midagi taolist, siis lahtise uksega ja pärast istud autosse, pistad võtme süütelukku, keerad süüte sisse (ei keera käivitusasendisse) ja vajutan mõned korrad puldi nuppe ja , varsti masin tunneb võtme ära.
matu
Koodidest
LR Discovery 2 "Konstruktor"
kriimu
ega midagi ei muutu!engine disabled press remote.Homme siis lad roveri pessa kõne ja eg kinni vaja panna. :(
Matu
Kurb kuulda, et midagi ei muutu.
Kui asud Tallinnas, äkki saan tulla mingi hetk ja natuke katsetada, sest minu masinal see kirjutatud lahendus toimis?
Matu
kriimu kirjutas:ega midagi ei muutu!engine disabled press remote.Homme siis lad roveri pessa kõne ja eg kinni vaja panna. :(
Märgi enda profiili omasukoht, siis teistel lihtsam aidata!
kriimu
proovisin ka eka koodiga kuid ei miskit.Kellel ideid ja kogemusi siis ootan juhtniite.
