kõva ragin rooli välja keerates
Postitatud: K Aug 17, 2011 15:14
Postitas kippari
tervitus.
sain uue veakese tunnistajaks - kui keerata rool ükskõik kummale poole välja siis tuleb selline ragin kuskilt ca. käigukasti alt (põhja alt). hääl ca. sama nagu pooltelje ots kui on kulunud ja ragiseb aga ainult valjem.
ehk on kellegil tarkust mida peaks lähemalt uurima?
Postitatud: K Aug 17, 2011 18:29
kas regin on kohapeal keertes või liikumise ajal?
Postitatud: K Aug 17, 2011 20:59
Postitas kippari
liikumise
Postitatud: N Aug 18, 2011 07:03
kippari kirjutas:liikumise
Ära surev laager, püsikiirusligend või esidiffer.
Ega muidu teda ei saa, kui esmalt lasta kellegi kõrvalt kuulata ja kui koht ei selgu, siis tuleb karule kõhu sisse vaadata?
Raginaid on väga raske läbi intereneti diagnoosida.
Postitatud: N Aug 18, 2011 08:25
Postitas duud
kas ragin ainult siis kui rool täitsa väljas?
Postitatud: R Aug 19, 2011 06:51
Postitas kippari
hetkel on jah ainult siis kui täitsa välja keerata. aga egas midagi - ees on nädalivahetus ja tundub et igav ei hakka
Postitatud: R Aug 19, 2011 07:37
Postitas duud
rehv ei või vastu käia? pakun ainult....
Postitatud: R Aug 19, 2011 13:37
Postitas totu
duud kirjutas:rehv ei või vastu käia? pakun ainult....
Omalgi oli esimene mõte selline, teine on roolivõimu õli vähe.
Postitatud: R Aug 19, 2011 14:07
Postitas duud
samas roolivõim peaks undama rohkem kui "ragisema".....
Postitatud: R Aug 19, 2011 14:19
Postitas Matu
Roolivõimu õli vähesus võib küll raginat tekitada. Omal see läbi elatud, kui võim õhku sisse ahmis ja õli välja lõi.
Postitatud: E Aug 22, 2011 08:23
Postitas kippari
panin õli juurde roolivõimu kuna oli miinimumis ja nagu võluväel kõik OK
tänud
