disco mure
Postitatud: L Aug 20, 2011 17:44
Postitas väints
Selline mure auto Disco 98a.viimasel ajal nagu puuvanker, kuigi vahetatud kõik amordid palju pukse jm. sellised aga sõites maanteel või kuskil natukenegi ebatasasel teel siis raputab väga imelikult?
Re: disco mure
Postitatud: E Aug 22, 2011 06:05
Postitas tmXtreme
väints kirjutas:Selline mure auto Disco 98a.viimasel ajal nagu puuvanker, kuigi vahetatud kõik amordid palju pukse jm. sellised aga sõites maanteel või kuskil natukenegi ebatasasel teel siis raputab väga imelikult?
sama asi ei tea juba mida vahetada,löögid on imelikud.
Postitatud: E Aug 22, 2011 16:49
Postitas Tubiniit
Kas rattad on balanseeritud ja kuidas kruusateel on?
Minu 98-nda aasta Disco 1 rappub teatud asfalttee lõikudel - näiteks Haapsalu ja Padise vahelisel uue musta asfaltiga teel üle 70-ne sõitma ei kipu, aga kruusateel on mõnus.
Postitatud: E Aug 22, 2011 16:57
Postitas väints
rattad balanseeritud, aukudes nagu puuvanker, hmm mida aeg edasi seda hullemaks läheb.
Postitatud: E Aug 22, 2011 23:13
Postitas Tubiniit
Hullemaks ei saa minna, kui EV asfaltteed hullemaks ei lähe.
Uued amordid teevad algul auto jäigemaks - paari kuuga peaks amortide jäikus kaduma, aga jäigad vedrud hoiavad rattad paremini teega kontaktis.
Rõhk rehvides on hea hoida auto manuaali ettekirjutuse järgi - panin algul suuremad rõhud, et autol kergem oleks ning kütust säästaks, kuid olulist kokkuhoidu ei saanud ning manuaali rõhkudega on mõnusam sõita.
Rehvivalmistaja soovitusi ma ei arvesta.
Postitatud: T Aug 23, 2011 16:38
Postitas väints
Lasen siis puuvankriga edasi teede peal, metsas ja järve ääres muidugi hää :D
Postitatud: R Aug 26, 2011 23:41
Postitas Rein
Võibolla sõitsid vahepeal mõne pehmema autoga natuke ;) Aga kuidas nende rehvirõhkudega lood on? Järsku mõõdik valetab, või kuumaga vähe paisunud. Aga teadut tüüpi tee peal kuramus ikka hüppab, rappub ja kõnnib ikka omajagu.
Postitatud: P Aug 28, 2011 21:42
Postitas Tubiniit
See on EV teeehituse kaasaegne tase. Disco 1-ga tunned kohe ära, kus on libedaga kraavisõidu kohad.
Postitatud: E Aug 29, 2011 18:10
Postitas Rein
Tunneb ära, kusjuures vahest suurema lumelopaga on seal vaja isegi jõudu rakendada, et teelejääda, erinevalt tänapäeva moodsatest autodest, kas tahad või ei, ikka ennast kraavi juhivad :)
Postitatud: L Sept 03, 2011 08:50
Postitas väints
Ei ole vahepeal sõitnud teise autoga, kogu aeg oma discoga. Aga algusegakui auto soetatud sai on ikka natuke teistmoodi. Rehvirõhud on korras nagu usun et Statoili uued diginäidikud ei valeta sest teistega kontrollides ikka sama rõhk. Aga varsti talv ja siis talverehvid alla , vb siis muutub midagi, Praegu on alla Bridgestone asfaldirehv. sest ei kulge mööda metsa ja muda kuskil. :D Aga ootan talve juba :)
Postitatud: L Sept 03, 2011 10:59
Postitas toilu
kui soovid väheke oma auto võimeid proovile panna siis oled homme oodatud meiega väikesele sõidule väints :)
T
Koguneme kell 11 tartu off-road klubi juures puiestee 114
