Defenderi esidiffer
Postitatud: E Sept 12, 2011 07:26
Postitas jann
Sõites kiirusega umbes 80 hakkab kuskil kõrisema.Vahetasin gardaaniristid-ikka vibra ja kõrin.Kontrollisin õli olemasolu kastis (mõlemas) ja sildades , selgus ,et esisillas õli peaaegu polnud.Valasin korgini täis kõrin ei kadunud ja nüüd ka leke märgatav. Küsimus lihtne - millest alustada ? Kas diffri lahtivõtmiseks on mõtekas sild alt võtta ja lauapeal lammutada ? Mis võib olla kuivalt töötamisel kõige tõenäolisemalt esmalt läbi läinud?
Postitatud: E Sept 12, 2011 09:48
Postitas inseneer
Helista või tule läbi. Kasut. differ olemas. Kui sõita ilma esikardaanita kas ka siis kõriseb?
Postitatud: L Okt 08, 2011 18:31
Postitas jann
Probleem lahenes. Diffri kinnitus muttrid olid lahti ,nii et võis käega keerata. Vahetasin diffris laagrid ja simmeri , kuid vibra jäi . Seejärel vahetasin kummid ja vibra kadus. All olid INSA TURBO SAHARA kummid mis olid valuvelgedel ja metses mütates olid kleebitavad tasakaalud ära tulnud. Vibra oli nii tugev , et algul ei osanud kahtlustada , et põhjus on kummides. Nüüd Defender jälle lahingvalmis.
