manuaal käigukast
Postitatud: E Sept 19, 2011 23:35
Postitas discoveri I
jube suur lõtk käigukangil ja peab 4 käiku otsima
Postitatud: T Sept 20, 2011 09:03
Postitas Rein
Mul lõtku pole, kuid alati ei taha 4 kõige libedamalt minna, ma aind ei mäleta, kas üles, või alla vahetades.
Postitatud: T Sept 20, 2011 11:02
Postitas Tubiniit
Hoovastik ja sünkronisaatorid on kulunud. Minu auto käigukastil tuleb ka sünkronisaatoreid uuendada - probleemid on 3. (vahel ei lülitusisse) 4. käiguga (lülitub vahel 2. käigu asemel).
Postitatud: T Sept 20, 2011 11:07
Postitas LR90
Tubiniit kirjutas:... 4. käiguga (lülitub vahel 2. käigu asemel).
Siis viga kasti sisestes kahvlites.
Postitatud: T Sept 20, 2011 16:25
Postitas väints
Kas siis manuaal nõrgem kui autom.
Postitatud: T Sept 20, 2011 16:29
Postitas Rein
Mis vahet seal on? Kõik asjad kuluvad ju ;)
Postitatud: T Sept 20, 2011 16:32
Postitas väints
Pole manuaaliga kogemusi sellepärast uurin, vb järgmine kepikastiga siis hea miskit teada.
Postitatud: T Sept 20, 2011 16:44
Postitas Rein
Noh jah, üldine jama, miks automaadid lähevad katki on see, et ei hooldata ja lammutatakse. Ei kasutata aeglustit, kui auto veereb edasi, tõmmatakse juba tagumise peale jne.
Postitatud: T Sept 20, 2011 16:50
Postitas väints
Eks jah kui tahta ja hooletu saab igast autost kord romu ka kõige parematest. Aga Rein vb läheks nädalavahetusel kuskile võrtsjärve kanti sõitma?
Postitatud: T Sept 20, 2011 19:37
Postitas Rein
Ma olen see nädalavahetus saares. Aga noh, kunagi võiks mõne tripi teha küll. Kas seal lingil viidatud puhkemajas on ka surfihooaja lõpetamist peetud?
Postitatud: T Sept 20, 2011 19:42
Postitas väints
Ei surfareid pole olnud , käib mul siin igast muud rahvast puhkamas.
Postitatud: T Sept 20, 2011 22:34
kastis sees käigu hoova otsal palju ruumi ja tekib lõtk,hoob on otsast konuses ja näha et ei ole kulunud,just nagu oleks midagi sealt otsast puudu.ei tahaks uskuda,et see hoob_metallist sügab seal otse vastu teist metalli,kas seal mingit plastik puksi ei peaks olema??????
Postitatud: T Sept 20, 2011 23:11
Postitas Rein
Õli on vahel, ei mingit puksi. Mine käi vene tehnika poes, küsi näha kahvleid, siis saad tsekata, mis seal kastis sees toimub. Otsad kahvlil laiad, ka ilus ja karastatud jne. Sry, uni peal, tegin lühida seletamise.
Postitatud: K Sept 21, 2011 06:38
Kui tegu Disco I teise põlvkonna masinaga, siis sel R380 käigukast juba kasutuses.
Selle hingeelu kohta saate rohkem infot siit:
http://www.landy.ee/manuals/downloads/gearbox.htm
Postitatud: K Sept 21, 2011 22:28
pildi järgi on mu auto kastist tõesti juppe puudu-puuduvad munakas kuhu kang sisse käib ja selle ümber olev ilmselt plastikust detail,sest kui ma kangi kasti panen siis seal pole neid ja kang jääb loksuma
