RR P-38 salong ei lähe soojaks
Postitatud: N Nov 10, 2011 21:46
Postitas A.J
Just ei lähe soojaks kõrvalistuja pool.Võtsin mootori lahti mis keerab seda parempoolset klappi ja panin sellse asendisse,et puhuks sooja aga autot käima pannes keeras tagasi külma peale.Oskab keegi aidata mida ette võtta.Auto aastast 1996.
Postitatud: N Nov 10, 2011 21:53
Postitas mairo802
Mul sama asi,ainult,et külm on sõita juhi Poole peal.diagnostika näitas,et soendus mootor läbi.
Postitatud: N Nov 10, 2011 22:02
Postitas A.J
Mul mootorid töötavad
Postitatud: L Nov 12, 2011 23:19
Postitas LittleSuzi
kas jahutusvedelikku on paagis?
Kas hiljuti oled miskit jahutussüsteemis vahetanud - võib juhtuda, et õhk on radiaatoris ning soojus ei jõua salongi radikani näiteks.
Postitatud: T Nov 15, 2011 17:55
Postitas A.J
jahutusvedelik olemas,aga paremale poole puhub külma kuigi mõlemad mootorid töötavad.Muidugi põleb ka kliima displei hüümärk koos raamatu kujutisega.
Postitatud: T Nov 15, 2011 18:40
Postitas inseneer
A.J kirjutas:jahutusvedelik olemas,aga paremale poole puhub külma kuigi mõlemad mootorid töötavad.Muidugi põleb ka kliima displei hüümärk koos raamatu kujutisega.
Jutt käis soojaklappe liigutavatest mootoritest. Need tavaliselt sodid. Halb on see et "kvaliteetne" A varuosa tuleb samuti Hiinast ja on juba sündides surnud.
Kasutatud vanad korralikud on kõigil ammu läbimüüdud. Lahendus on teha traatlahendus või panna vanakooli pliidinupud asemele. Mul üks kasutatud komplekt neid originaal pliidinuppe veel olemas.
Postitatud: T Nov 15, 2011 23:52
Postitas RV8
Inseneeril on õigus. Need mootrid tulevad originaal pakendis kirjaga"made in Germany". Sees on mootrid, mille tähisest võib väljalugeda, et nad on made in kurat teab kus, ilmselt China. Ja ei tööta sünnistsaadik, kuna nende alalisvoolumootrite püsimagnetid on lahjad ja mootrid jõuetud. Kõige halvem selle juures on see, et kogu tõde selgub pärast hulka tunde lammutamist ja kokkupanemist.
Mootoritest
Postitatud: K Nov 16, 2011 10:34
Postitas Kalamees
kas mingit muud mootorit ei anna sinna arendada. Peaks vaatama vene foorumeid, venelastele need masinad väga meeldivad. Kui vaba aega saan siis uurin.
http://lrforum.ru/topic/2240-%D1%81%D0% ... entry31933
Seal lammutamine ja kes mida seal servos vahetanud ja enam levinud vead servos.
Postitatud: P Nov 20, 2011 11:09
Postitas yllas
inseneer kirjutas:
Eeee... mismoodi need pliidinupud toimivad? ja kas ümbertegemiseks tuleb palju lammutada?
