Soojendusega esiklaas Defender 110
Postitatud: R Nov 11, 2011 14:22
Postitas LoJack
Hoi!
Et sain kivid esiklaasi ja käisin kindlustuses. Saaks paigaldada soojendusega esiklaasi aga neid on kahe pistiku tüübiga - kahe ja kolme klemmiga.
Loll küsimus võib-olla aga - milline neist???
P.S. Pole mul mingit soojenduse juhtmestikku olemas, elektrikud hiljem lisavad selle osa. Aga ikkagi - kahe või kolme klemmiga?
Postitatud: R Nov 11, 2011 14:56
Interneeduses kirjutavad: there's two heated screens. One with the terminls at the top, three terminals. One earth and one each live.
The other has terminals at the bottom. On a 3 terminal heated screen, the centre terminal is earth.
The screen is divided into a right and left zone with a common centre connection (which I will make +Battery via a voltage sensitive relay). Each heater is 1.1ohms, so at 13.8V that is 12.5A and 170W. Land Rover use 4.0mm2 cable for the supply and earth.
Tundub,et see klemmide arv on tingitud sellest, mitmeks tsooniks on klaasi soojendus jagatud?
http://img.photobucket.com/albums/v686/ ... derHFS.jpg
Kahe klemmiga lahendus:
http://img.photobucket.com/albums/v686/ ... iagram.jpg
Postitatud: K Nov 16, 2011 12:03
Postitas LoJack
Klaas kenasti ees.
Nüüd otsin taimeriga releed. Originaalvaruosa on PRC6796
Kas kusagil vedelemas, Imedepõllul ehk?
Postitatud: K Nov 16, 2011 12:31
Postitas inseneer
LoJack kirjutas:Klaas kenasti ees.
Peale Sultsi sõitu võid vist isegi saada. Ma teen katsetused ära kõigepealt oma võistlusmasina peal. :D
Postitatud: K Nov 16, 2011 14:12
Postitas LoJack
inseneer kirjutas:Peale Sultsi sõitu võid vist isegi saada. Ma teen katsetused ära kõigepealt oma võistlusmasina peal. :D
Bueno :lol:
Helistan nädala alguses.
Postitatud: K Nov 16, 2011 17:11
Kalju, kumma võtsid, kahe või kolmeklemmiga?
Postitatud: K Nov 16, 2011 18:37
Postitas LoJack
landy kirjutas:Kalju, kumma võtsid, kahe või kolmeklemmiga?
Kahe klemmiga oli kohe saada...
Postitatud: N Nov 17, 2011 01:53
Postitas inseneer
Otsustasime esiklaasi sooja panna otse. (Nagu enamus tehnilisi lahendusi minu võistlusmasinal) Katsetused offroadrajal jäävad ära. PRC 6796 Heated Front Screen Timer Derby England on mul köögilaual. Ootab.
Postitatud: N Nov 17, 2011 10:13
Postitas LoJack
inseneer kirjutas:Otsustasime esiklaasi sooja panna otse. (Nagu enamus tehnilisi lahendusi minu võistlusmasinal) Katsetused offroadrajal jäävad ära. PRC 6796 Heated Front Screen Timer Derby England on mul köögilaual. Ootab.
Helistan ja panen aja kinni :-)
