1. leht 3-st
LRO BILLING SHOW 2012
Postitatud: L Nov 26, 2011 16:53
Friday 27th, Saturday 28th & Sunday 29th July 2012
Billing Aquadrome, Northants
http://billing.lroshow.com/
Kas on kellegi juba plaane uueks aastaks?
Postitatud: L Nov 26, 2011 16:59
Postitas tyyp07
Kuidas teile sellel aastal kuludega lood olid? Kui juba pikalt hakata ette planeerima siis võib isegi mõelda
Postitatud: L Nov 26, 2011 19:49
Postitas APA
Seal käinute jutu kohaselt pidavat LRO Billing lisaks seltsielule olema ka väga paslik koht igasugu LR jubinate hankimiseks.
Järgmine suvi on ka meil plaan osa võtta. Ca 4 tunni sõidu kaugusele Billingust jäävad sealt
seriaali "Südameasi" tegevuspaigad, on mõte teha 2 päevane trip ka sinna - Goathland, Whitby, North Yorkshire (Aidensfield)
AP
Postitatud: L Nov 26, 2011 20:28
tyyp07 kirjutas:Kuidas teile sellel aastal kuludega lood olid? Kui juba pikalt hakata ette planeerima siis võib isegi mõelda
Kui säästulennufirmaga kohale minna, lennujaamas mõne Eesti numbriga LR peale hääletada ning ka laagrist tagasi Eestisse proovida häälega reisida, siis sain mina alla 300EUR hakkama. Auto kõrvalistmel sinna hääletades kindlasti veidi kallim ning oma autoga mineku korral peab seekordsete käijatega rääkima.
Kulude kohta oli vist ka tänavuses mineku eelses teemas mingi jutt.
Oma D110 pardale saad kindlasti tagasiriesik üürida pinda raudkaolaktele, mis teiste autode peale enam ei mahu. Tühja autoga polemõtet tagsi tulla.
Kui suudan vajaliku raha kokku kraapida,siis prooviks tuleval aastal lennukiga sinna ja häälega tagasi saada. Inseneeril oli kange kihk ka tuleval aastal selt miski auto ära tuua, võib ollaisegi treila osta ja teine auto veel lastiks peale ka koos muu odava kila-kolaga.
Poolakad olid D130-ga kohal ja laadisid selle kuhjaga rasket rauda täis.
Postitatud: L Nov 26, 2011 20:33
Postitas tyyp07
No kui juba minna siis ikka oma autoga
Selleks tahakski mingit ligikaudset eelarvet teada...
Postitatud: K Dets 21, 2011 08:15
Postitatud: K Dets 21, 2011 14:44
Postitas totu
tyyp07 kirjutas:No kui juba minna siis ikka oma autoga
Päris täpset arvestust ei pidanud aga 2000 raha, kahepeale võiks jätkuda. Suur osa sellest kütus ja praam. Viimase pealt annab vist mingite ebapopulaarsete kellaaegadega kokku hoida.
Brittidel ei tohi autos ööbida, kui auto ei ole selleks otstarbeks toodetud. Paaris campis (eriti soodsad ja leebed on erinevate farmide kämpingud) saime kaubale aga nii mõnestki aeti minema. Abiks oleks olnud telk, mis auto kõrvale (või katusetelk) püsti panna. Ühe öö veetsime ka kiirteeparklas, milliseid on küll vähe, võrreldes mandri Euroopaga. Mingit "piraatööbimist" ei maksa loota, asfaldi äärest hakkab eramaa.
Kui kultuurikava ka ette võtta, tasub arvestada et kohad pannakse suhteliselt vara kinni, see-eest on turistilõkse üsna suure tihedusega ja ka ilma kodutööta on vaatamist küllaga.
Teistpidi liiklust ei tasu karta, harjumine läks üllatavalt kiiresti. Omaette nähtus on väikesed teed- liiklus üsna tihe, kiirusepiiranguid vähe, teed kitsad, kurvilised ja ilma teepeenrata (tihti on hekkides küljepeeglitega freesitud sooned) ja kohalikud eriti ei uimerda. Gps teisendab kiirusepiirangud õnneks meie ühikutesse (km/h) ja eksib harva aga eks see sõltub kaardist.
Söögid on poodides täiesti normaalse hinnaga aga valmistoit kisub kirveks, isegi nende "põhi(kiir)toit"- kala friikartulitega on +/- 7 naela. Suuresti on enamus hinnanumbrid samad kui mandril aga vääring naelades.
Alati tasub autos hoida peenraha- mõnedki sillad on tasulised ja mündikoguja võib üsna ootamatult teele ilmuda.
Billingust siin rohkem räägitud ja seda ei korda aga soovitan kindlasti tutvuda ka ümbruskonnaga ja paar päeva on selleks ikka väga vähe. Tundub et mõistlik oleks isegi jätta Billing LRO ajaliselt keskele, seal saab rahulikult puhata, ostelda, lebotada, ringi vaadata.
Postitatud: K Dets 21, 2011 22:20
Billingu jätmine programmi keskele poleks vist kõige mõistlikum, sest paljud tahavad seda kohta kasutada ka soodsateks sisseostudeks oma alumiiniumist armukese jaoks. Seega võib pärast selle varuosa koormaga mööda maailma tiirutamine üsna ebamugav olla.
Ostunimekiri enda ja sõprade soovidega tasub varakult kokku panna, sest leiab sealt pea kõiki mida olete kunagi netikubamajades või mujal näinud. Kuigi müün ise varuosi, siis soovitan vaadata eelkõige raskest rauast asju, millede transport logistikafirmade kaudu tavaoludes üle mõistuse kalliks kujuneks. Väiksemate pudinate puhul reeglina mingit meeletut hinnavõitu ei tule.
Lisks leidub kõiksugu uut ja kasuataud armeevarustust ning üsna mõistlike hindadega.
Samas hoiatan, hinda eriti alla kaubelda ei õnnestu nende brittidega, isegi pruugitud juppide puhul mitte. ;-( Kasutatud juppide fännidel tasub silmad lahti hoida rarritetsete vanaauto juppide ning ka muude mudelite keredetailide osas.
Ja kui midagi enda meelst soodsat näed, osta ära, sest pärast tagasi tulles on see kindlasti juba otsas (eriti kui tegu sinuksemplariga) - enda kogemus sellest suvest. Kujsuures plajud käivad seal lausa järel veetavate kärudega (ja poolad D130-ga) shoppams.
Postitatud: K Veebr 29, 2012 12:08
Postitas APA
Puhkusegraafikute tegemise aeg hakkab otsa saama... Palju siis rahvast sel suvel LRO-le minemas oleks?
Kui koos karavanina liikuda, siis millal võiks välja sõita ?
Pakun omalt poolt välja, et võiks lahkuda R 20.07 õhtul või L 21.07 hommikul ning planeerida ringi vaatamise tripid enne LRO laagripaika.
Postitatud: K Veebr 29, 2012 12:14
Mida arvate minu ülalpool välja pakutud külastuskohtadest?
Isiklikult tahaks külastada enne LRO-d ka Beramach-i pekontorit, mis asub Caerphilly, Bedwas. Kahjuks see aüsna kaugel, seega pole see veel kindel.
Postitatud: K Veebr 29, 2012 16:53
Postitas APA
näitaks neid võimalikke külastuskohti ka kaardi peal?
Siis tekkib miski ruumiline ettekujutus.
Postitatud: K Veebr 29, 2012 18:03
Andrus, pane need all toodud kohad kaardile ( googe mapile( ja jaga saadud tulemus välja. Ise ei jõua enne Talveretke sellega tegeleda!
Ettepanek on külastada ühte siuurimat rarriteetsete mudelite kollektsiooni:
http://www.dunsfoldcollection.co.uk/
Address : Alfold Road, Dunsfold, Surrey, GU8 4NP
või/ja tehase eksursioon teha:
http://www.landrover.com/gl/en/lr/exper ... /solihull/
Kui huvi,siis ka :
http://www.heritage-motor-centre.co.uk/
http://www.landrover.com/gb/en/lr/exper ... ns/gaydon/
Postitatud: K Veebr 29, 2012 20:05
Praeguse seisuga on osalemisest huviataud
APA - autoga
Inseneer - lennukiga sinna autoga tagasi?
Landy (segub mai kuus) lennukiga sinna ja Inseneeri autoga tagasi?
tyyp007- ???
totu-???
Postitatud: N Mär 01, 2012 10:27
Postitas totu
Mina jätan vahele aga julgen soovitada.
Postitatud: N Mär 01, 2012 14:39
Postitas tyyp07
Mõtlen veel jätkuvalt.
