ARB ja poolassid
Postitatud: N Jaan 12, 2012 11:28
Postitas Margus
Postitatud: N Jaan 12, 2012 12:20
Postitas LR90
Oled Sa kindel et see pooltelg enne juba minekupeal ei olnud,
omal pooleks läinud assil oli vindi peale keeranud ja murdumis-
jäljes oli näha et pragu on ajaga kasvanud kuni kriitilise hetkeni.
Postitatud: N Jaan 12, 2012 12:24
Postitas Margus
LR90 kirjutas:Oled Sa kindel et see pooltelg enne juba minekupeal ei olnud,
Ei ole kindel. Luku paigaldamisel ei ole väga tähelepanelikult neid uurinud.
Postitas Rein
Esilukuga üldiselt ei tohi rattaid väga välja keerata, põhimõtteliselt originaal pooltelgedega peaks ainult otse hoidma. Juhul kui mõlemad rattad maapinda puutuvad ja otseselt ilgelt libeda tatise savipeal ei ole.
Palju lukud maksid?
Postitatud: N Jaan 12, 2012 12:38
Originaal LR pooltelejd ja püsikiirusliigendiud saab edukalt ka ilma lukkudedeta ja tavlise AT rehviga pilbasteks (Tehtud- nähtud ja korduvalat). Odavad püsikiirusliigendid saab isegi tavasõiduga pilbasteks.
Lukkudega on nende purunemine pigem reegel, kui erand.
Samas jälle Hardy Spiecer just kõik see nõrgem tükk pole. Murdejäljed püsika sees ja pooltelje murdumine nuudist viitab pigem püsika poolsele probleemeile mille tõttu poolteleg murdus.
Ega muud, kui tuleb rahakotti veristada ja korralikud ja tummisesd KM-i või Ashcroft püsikad ja poolteljed (5 a. garantiid ja kasutajate heakskiit) sisse osta.
Saada mulle töö mailile
kristjan@jrmotors.ee auto VIN kood ja vaatame, mida ja mis hinnaga pakkuda saab.
Postitatud: N Jaan 12, 2012 13:15
Postitas Margus
Rein kirjutas:
Palju lukud maksid?
Ette sain 13999.- EEK ja kui tagumise ostsin, siis olid hinnad juba tõusnud 17000.- EEK. Seda pidasin kalliks ja tellisin UK-st. Koos saatmisega läks maksma 11313.-EEK-i. Siis oli küll juba EURO 723.-
Postitatud: N Jaan 12, 2012 13:20
Postitas Margus
Paar pilti ka murdekohast
Postitatud: N Jaan 12, 2012 20:22
Postitas Tubiniit
Pildi järgi on raske tõde määrata, kuid läikivad pinnad poolteleje murdekohas viitavad minu arvates varasemale vigastusele või valuveale. Murdepinnad oleks pidanud matid ja ühtlaselt krobelised olema.
Postitatud: R Jaan 13, 2012 00:55
Postitas RV8
Purunemise pilt viitab täiesti kindlat purunemise eelsele pragunemisele. Se purunemine oli eelnevalt juba alanaud. Paha uudsi on see, et Hardy Spicer enam ei tooda PK liigendid d1 le. On saadaval tavaline b osa ainult, üldiselt kõlbab küll, aga ma ei oska kinnitada kas ta lukkudega sillal kõige õigem on. Minu soovitus on remontida veel 1 kord b osadega ja siis vaadata, kaua kestab ja edsi otsustada.
Postitatud: R Jaan 13, 2012 09:43
Postitas Margus
RV8 kirjutas: Minu soovitus on remontida veel 1 kord b osadega ja siis vaadata, kaua kestab ja edsi otsustada.
Nii mõtlesin ise ka, sest rahakott lihtsalt ei võimalda praegu Ashcroft-e osta.
