1. leht 2-st
Disco I rehvid
Postitatud: N Jaan 12, 2012 20:40
Postitas trophy
Minu autol on originaalis all valuvelgedel 245/75 R 16 BF All terrain rehvid .Mida kaasfoorumlased arvavad, kas 235/85 R16 BF Allterrain rehvid lähevad ilma ümberseadistusi tegematta 2 " tõstega autole alla?.
Kas esirataste keeramisega ei tule probleeme? Kas juhitavuses tekib tuntavaid erinevusi.
PS. Spidomeeter hakkab ilmselt pisut vähem näitama...
Ette tänades,
Postitatud: N Jaan 12, 2012 20:51
Postitas Rein
http://spidoweeb.planet.ee/
Vaata järgi
Kuhu sa üldse kadunud oled olnud, pole paar aastat kuulda, näha olnud?
Postitatud: N Jaan 12, 2012 21:01
Postitas trophy
Tänud. 4 km/h tuleks vahe sisse. Paras siis spidomeetri jälgi 90ga sõita
Olen siin viimasel aastal ikka väga hõivatud olnud. Palju muutusi töös etc. Aga noh, kui kobedamad rehvid alla saan, siis võiks jälle metsa külastada.
Või ehk saab mõnegi lummejäänud auto lähikuudel välja tõmmata
Postitatud: N Jaan 12, 2012 21:03
Postitas Rein
Ma pean vist hakkama raami keevitama, taga parema amordika kohalt hõre ja vasakult selle ristitala kohal ka uss sees, mis tagasilda kinni hoiab.
Postitatud: N Jaan 12, 2012 21:15
Postitas trophy
Ma lasin oma auto raamile Tartus, Aardla tänavas 2 aastat tagasi põhjaliku roostetõrje teha. Pindmine rooste võeti maha, siis kaeti roostetõrjega raam nii seest kui väljastpoolt - kõige lõpuks läks must värv. Siiani on nagu pidanud. Soovitati iga 4-5 aasta tagant korrata.
Postitatud: N Jaan 12, 2012 21:47
Kogu tõde rehvide sobivuse kohta Disco I-le:
http://members.shaw.ca/jbarge/tires.html
Postitatud: N Jaan 12, 2012 21:58
Postitas trophy
Rear fender trimming
Front endcap trimming
Steering stops
Possible bump stop height.
Selle järgi tekib ikkagi mitmeid takistusi...
Ehk 2" tõste aitab neid vältida...
Postitatud: N Jaan 12, 2012 22:21
Postitas Margus
Olid all 235x85x16 ja 2" tõstet, aga esimisi stange nurkasid tuli kärpida. Kindlasti suureneb pöörderaadius, kuna rehvid hakkavad vastu radius armisid käima, kui rool põhja keerata.
Postitatud: K Sept 11, 2013 12:28
Postitas muhlui
Kas keegi teab kehtivat linki ?
Postitatud: K Sept 11, 2013 18:48
Postitatud: P Mär 22, 2015 15:49
Postitas Rein
Kas see 245/75R16 on suht viimane mõõt, mida Discole alla panna? Mul hakkavad praegused juba kulunuks saama. Tarvis miskit otsima hakata kunagi.
Postitatud: P Mär 22, 2015 16:47
Kui standardvedrustus, siis 245/75 jah piiriks. Olen ka 255/65 all näinud, kuid ei tea kas kuhugi vastu käib.
Postitatud: P Mär 22, 2015 17:05
Postitas Rein
235/70 praegu ja2" tõste ka. Võiks olla ju miskit kandvamat järgmiseks.
Postitatud: P Mär 22, 2015 19:52
Rein kirjutas:235/70 praegu ja2" tõste ka. Võiks olla ju miskit kandvamat järgmiseks.
2" tõstega mahuvad alla ka 235/85R16, 265/75R16 ja 7,50R16. Kuid, kui ees on originaalne palststange, siis hakkavd rattad sinna alal serva kinni käima (koopa raadius ei klapi enam)
Postitatud: P Mär 22, 2015 20:01
Postitas Rein
Eiole plasti enam ammu.
