discoveri I astmelauad
Postitatud: L Jaan 21, 2012 21:24
Postitas discoveri I
kas on kellegil müüa discover I astmelaudu?
Postitatud: L Jaan 21, 2012 21:33
Kas dekoratiivseid või sellised, mis kohemetsa ei jää ja ka auto tõstmiseks kasutada saab?
Postitatud: L Jaan 21, 2012 21:56
Postitas inseneer
D1 originaal astmelauad koos kinnitustega 50.-
Postitatud: L Jaan 21, 2012 22:25
sellised millele saab astuda ja oleksid normaalsed välimuselt ja noh et kohe ära ei kuku küljest kui mutta vajun :D
Postitatud: P Jaan 22, 2012 00:02
Postitas inseneer
discoveri I kirjutas:sellised millele saab astuda ja oleksid normaalsed välimuselt ja noh et kohe ära ei kuku küljest kui mutta vajun :D
Peale saab astuda, latt-tungrauaga sealt tõsta ei saa. Kui sa neid ei kinnita korralikult, siis muda neelab kaasa.
Täpselt need: http://static3.nagi.ee/i/p/774/3/1935082196342a_l.jpg/1
Postitatud: P Jaan 22, 2012 10:14
discoveri I, odvalt saad - sest need rauad on Inglismaa lõhnaga, LRO kogunemisel käinud ja Landy väikesed jalaksed on ka peal trampinud ;-)
Postitatud: P Jaan 22, 2012 12:35
võtaks need ära kui on kõik kinnitused olemas ja ise terved.aga kuidas need pärnusse saab?äkki saaks kuidagi saata?
Postitatud: P Jaan 22, 2012 15:46
Postitas pirx
discoveri I kirjutas:võtaks need ära kui on kõik kinnitused olemas ja ise terved.aga kuidas need pärnusse saab?äkki saaks kuidagi saata?
Kui need Inseneeri käest ära ostad, siis küsi kaasa ka kindlasti esimesed porilapakad.
Postitatud: P Jaan 22, 2012 16:47
Postitas inseneer
pirx kirjutas:
Porilapakad on laudade küljes, hinna sees.
Pärnusse saab kauba igal reede hilisõhtul. Tasuta.
Postitatud: P Jaan 22, 2012 17:28
siis on otsustatud!võtan need ära ja homme lepin telefoni teel sinuga kõiges muus kokku!! :!:
Postitatud: P Jaan 29, 2012 00:18
Nii ,astmelauad küljes,kinnitused tuli küll ise teha ,kulus selleks umbes 4 tundi ja oligi valmis .materjaliks kulus umbes 1m vinkelrauda ja 1m lattrauda ning peotäis polte -mutreid. 8)
Postitatud: P Jaan 29, 2012 00:36
Postitas inseneer
discoveri I kirjutas:Nii ,astmelauad küljes,kinnitused tuli küll ise teha ,kulus selleks umbes 4 tundi ja oligi valmis .materjaliks kulus umbes 1m vinkelrauda ja 1m lattrauda ning peotäis polte -mutreid. 8)
Väga tubli, panid ikka nii, et ära ei kuku ja peal saab hüpata?
Postitatud: P Jaan 29, 2012 11:49
varuga nagu vanasti venetehnikal oli :D
